Téma uzavřenoPoužití parametrů podsestavy v nadřazené sestavě
Lubomír Baďura Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
Lokalita: ČR (VY)
Inventor 2020
Bodů: 52
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Použití parametrů podsestavy v nadřazené sestavě
    Zasláno: 29.bře.2007 v 11:50
poradil by mi někdo jednoduchý návod, jak použít parametr definovaný v modelu podsestavy v nadřazené sestavě? Využití excelu bych se ale rád vyhnul. Děkuji.
Lubomír Baďura
Lubomír Baďura
flesar Zobrazit panel
Přihlášen: 15.lis.2005
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.bře.2007 v 11:56
V tabulce parametrů podsestavy zatrhnout vybraný parametr pro export. V nadřazené sestavě v tabulce parametrů použít tlačítko Připojit a vybrat soubor podsestavy. Pokud to nebude pracovat se souborem *.iam, je třeba použít odvozenou součást.
Lokalita: ČR (VY)
Inventor 2020
Bodů: 52
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.bře.2007 v 13:18
Díky, přes odvozenou součást to jde.
Jen nějak nechápu, proč parametry z .iam nejdou připojit stejně jako parametry z .ipt? Vím, brečím na špatném hrobě, ale štve mne to! Autodesk vymýšlí pořád nějaké vize, které pak nutí uživatelům, ale kdyby se soustředil víc na detaily a dotáhl věci do větší dokonalosti, práce by mohla být o hodně jednodušší a uživatelé spokojenější. :-((
Lubomír Baďura
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.bře.2007 v 16:06
Jde to ještě dalšími způsoby (i ve stávající verzi), ale přímo bez triků to půjde v novém Inventoru 2008. Ten obsahuje kromě větších inovací i desítky právě takovýchto drobných vylepšení z podnětů "brečících uživatelů".
Tip 8544:Jak přesunout díl z nadřazené sestavy do existující podsestavy?
Tip 9969:VIPJak jednoduše vypnout pracovní roviny v celé struktuře sestavy Inventoru?
Tip 14068:Jak uložit sestavu Inventoru do Autodesk Docs (ACC)?
Tip 10689:VIPiLogic: Hromadné nastavení iVlastností pro všechny součásti sestavy
Stránka byla vygenerována za 0,203 sekund.
