Téma uzavřenoKota vysky
Peter M. Zobrazit panel
Přihlášen: 15.srp.2006
Lokalita: ČR (ZL)
AutoCAD 2013, Revit 2010, Inventor 2013
Bodů: 334
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Kota vysky
    Zasláno: 05.dub.2007 v 11:03
Zdravim panove,
 lze nastavit v Acadu kotu vysky - tzn. kdyz kreslim pohled, aby se mi od urceneho bodu pocitaly koty v ose Y jako +/- (klasika, napr.: Podlaha ±0.000 a dale pak +1.300 nebo -0.150) ?
Peter M.
be_em Zobrazit panel
Přihlášen: 06.úno.2006
Lokalita: Slovensko
Používal som AutoCAD 2004, 3ds max7. Teraz AcadLT
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.dub.2007 v 12:48
no toto by aj mňa zaujímalo, lebo to počítam ručne ako puk
zisoun Zobrazit panel
Přihlášen: 25.pro.2006
Lokalita: ČR (SČ)
AutoCAD LT 2007
Bodů: 232
V sekci download je dynamický blok kacena.dwg. Nebo si vytvořit svuj blok a do hodnoty atributu výšky zadat pole :
%<\AcObjProp.16.2 Object(?BlockRefId,1).InsertionPoint \f "%pt2%.30q0%ds44%ct8[0.001]">%
Počet desetinných míst  zaleží  na nastavení jednotek ve výkrese.  Záporné hodnoty ukazuje normálně s minusem,ale nevim jak zakomponovat do kladných hodnot +. Proto mám dva bloky, jeden pro záporné hodnoty a u druhého mám pro kladné hodnoty před definicí pole natvrdo znaménko +.
Zisounek
Lokalita: ČR (SČ)
AutoCAD LT 2007
Bodů: 232
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.dub.2007 v 12:57
A hodnotu to ukazuje samozrejme y od osy 0, tzn. že je potřeba posunout výkres nulou do osy 0.
Zisounek
Lokalita: ČR (ZL)
Bodů: 334
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.dub.2007 v 13:45
Toje prave to, ze ja potrebuji RELATIVNI 0 Y, tam kade urcim ja... at nemusim nic posunovat ani prepocitavat. Big%20smile
Peter M.
Robo Zobrazit panel
Přihlášen: 02.led.2006
Bodů: 120
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.dub.2007 v 14:03
prave nedavno tento problem riesil PepaR v prispevku http://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4236
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.dub.2007 v 22:07
Něco podobného je řešeno v následujích nadstavbách nebo viz téma na které odkazuje Robo.
Nadstavba ST - www
Nadstavba GGmenu - www
Tip 1896:VIPJak vytvořit víceřádkový kótovací text?
Tip 1879:VIPJak otočit kóty výkresu?
Tip 14050:VIPJak v detailu výkresu okótovat průměr nebo poloměr k neviditelné ose?
Tip 510:Jak nastavit v AutoCADu desetinnou tečku, resp. čárku?
Tip 9281:Změna poměru stran rastrového obrázku.
Tip 12985:Jak přepnout typ zobrazení parametrických kót v náčrtu Inventoru?
Stránka byla vygenerována za 0,430 sekund.
