CAD diskusní fóra
Téma uzavřenoKopírování z výkresu do výkresu
Dlouhy Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Lokalita: Czech Republic
Autodesk Map 3D 2016
Bodů: 31
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Kopírování z výkresu do výkresu
    Zasláno: 06.dub.2007 v 08:52
mám problém s kopírováním z výkresu (vytvořeném v CIVIL 3D 2007 přeuloženém do formátu dwg 2004) do jiného výkresu. Po CTRL+C mi nahlásí počet kopírovaných (nalezených) objektů, ale pokud udělám do jiného výkresu CTRL+V nic se nevloží.
Děkuji za radu
Dlouhý
MAP 2006
Mantlík Zobrazit panel
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2595
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.dub.2007 v 09:20
Jste si jistý, že se Vám to do cílového výkresu nevložilo vůbec anebo se to vložilo "kamsi k neumětelům" a ještě lépe i v jiném měřítku ? (osobně bych z 90% sázel na druhou možnost)
Do jaké aplikace to vkládáte ?
Proč používáte CTRL-C pro kopírování a ne CTRL-SHIFT-C ("kopírování s referenčním bodem")? Při obyčejném CTRL-C nemůžete ovlivnit vložení na správné místo !! - viz hned první příbuzný tip č. 3815 a několik témat v konferenci
Takže pozor na nastavení jednotek obou výkresů a vkládacích bodů - zkontrolujte _UNITS, INSUNITS, INSBASE, INSUNITSDEFSOURCE, INSUNITSDEFTARGET a hlavně AECDWGSETUP
J. Mantlík
Bodů: 31
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.dub.2007 v 09:37
* jsem si jistý
* pracuji v Autodesk MAP 2006 a to v jednom okně mám výkres 1 a v druhém 2 - kopíruji mezi výkresy
* příspěvky jsem četl ... ale v mém případě je výsledek stejný ... pokud dám vložit nenabídne mi to ani vkládací bod a napíše _pasteclip, ale skutek utek. Normálně používám vložit na původní souřadnice.
*AECDWGSETUP
Command not allowed because drawing contains objects from a newer version of
this application.
Děkuji Dlouhý
musil Zobrazit panel
Přihlášen: 03.srp.2005
Lokalita: ČR (VY)
Cad 2002LT EN
Bodů: 162
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.dub.2007 v 09:53
Mate oba dva vykresy otevřeny v MAP 2006 ?
2002lt CS
Gibbscam
Bodů: 22272
Zřejmě máte výkres nesprávně uložený z vyšších verzí AutoCAD aplikací. AutoCAD sice při otvírání takového DWG varuje, ale ta varování se dají při větším úsilí potlačit (viz nedávné diskuse).
Bodů: 2595
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.dub.2007 v 09:56
Zkuste ještě to z Civilu 2007 uložit přes EXPORTTOAUTOCAD2004
J. Mantlík
Mičulka Zobrazit panel
Přihlášen: 13.říj.2004
Lokalita: ČR (MS)
Civil 3D, AutoCAD
Bodů: 33
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.dub.2007 v 10:24
DD,problém bude asi v tom, že vkládáte objekty Civilu do Cadu. Z Civil zkust a)export do 2D, nebo b)připnout jako referenci k novému výkresu. Teď zkouším. Podobnou zkušenost jsme měli s objekty AC2006 v AC2002. Načetli jsme si je jako Xref, pak převedli na blok a ten rozbili. A bylo to. S tím civilem třeba zkusit.
PM
Bodů: 31
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.dub.2007 v 10:32
ano problém bude asi ve "špatně" uloženém souboru 2007 -> 2006. Nicméně jsem si problém vyřešil nástroji MAPu - nadotazoval jsem si příslušné hladiny. :o)
Pokud nějak postoupíme se správným uložením do DWG 2004 dám vědět.
Zatím děkuji Dlouhý
Tip 11829:VIPKopírování načrtnutého pohledu z jednoho výkresu do druhého (iLogic).
Tip 12498:VIPChyba "Not all files could be added to the project" při kopírování souboru do projektu AutoCAD Plant 3D
Tip 8043:VIPKopírování náčrtu na listu do jiného listu nebo jiného výkresu.
Tip 10979:Při kopírování potrubí se nekopíruje izolace.
Tip 5076:V DWG souboru formátu 2000 uloženém z AutoCADu 2007 nefunguje Copy/Paste.
Tip 13257:Problém s nefunkčním kopírováním mezi jednotlivými výkresy (clipboard disabled)
Stránka byla vygenerována za 0,344 sekund.
