Téma uzavřenoVytvoření podlahy v rodině
Jakos Zobrazit panel
Přihlášen: 12.lis.2006
Revit 2009 CZ
Bodů: 22
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Vytvoření podlahy v rodině
    Zasláno: 09.dub.2007 v 23:16
Potřeboval bych vytvořit podlahu v rodině, takovou, jenž po vložení rodiny do projektu se stane součástí podlahy a přizpůsobí se jí. V CZ šablonách rodin na to sice existuje šablona "CZ Obecný model na podlaze", ale model jsem začal dělat v jiné šabloně (CZ Mechanické zařízení) a potřeboval bych tam dát podlahu dodatečně.  Lze to nějak?
IvanaV Zobrazit panel
Přihlášen: 01.lis.2004
Revit 6-2016, AutoCAD občas
Bodů: 296
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.dub.2007 v 16:49
odpoved uz asi necekate, ale pro vsechny ostatni...
Pujde to, ale spis "obracene". Otevrete sablonu "...na podlaze" a vymodelovanou soucast tam bud zkopirujte nebo naimportujte.
Revit 2009 CZ
Bodů: 22
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.dub.2007 v 23:20
Řešení to je, ale pro můj případ bohužel nevyhovuje. Tu součást mám vymodelovanou tak, že má možnost změny několika parametrických rozměrů. Když to udělám tímto způsobem, tak součást sice načtu, ale je tam "natvrdo", tj. parametry v typech rodiny mi zmizí. V projektu bych pak musel takovou složenou rodinu vždy otevřít pro úpravy, potom ještě jednou rodinu součásti a teprve pak editovat rozměry namísto toho, abych si to jednoduše navolil ve vlastnostech.
Mám ale pocit, že podlahu v rodně prostě vytvořit nelze, pokud si předem nevyberu tu správnou šablobu, stejné to asi bude u modelů na zdi.
Tip 13462:Revit - lepší otvory v desce (kruhový, obdélníkový)
Tip 9039:Jak v Revitu vytvořit nášlapné vrstvy podlahy?
Tip 9414:Jak rodinu vytvořenou v projektu uložit do knihovny?
Tip 3990:Mohu z Revit výkresu extrahovat v něm použité rodiny?
Tip 12299:Spojení podlahy a stěny a izolace v Revitu.
Stránka byla vygenerována za 0,371 sekund.
