Téma uzavřenoHP Dj 500 plus - Problémy s tiskem
PeterLa Zobrazit panel
Přihlášen: 14.bře.2006
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: HP Dj 500 plus - Problémy s tiskem
    Zasláno: 11.dub.2007 v 09:31
Zdravím,
tisknu soubory ve formátu .dwf. Jedná se o situace liniové stavby, předpokládám, že v průběhu zpracování bylo do souboru .dwg načteno několik x-refů. V průběhu tisku se však tisknou jenom některé vrstvy, v podstatě některé x-refy (zaměření, podbarvení...), další vrstvy se vůbec nevykreslují!:(/Myslíte, že se jedná o problém s nesprávným nastavením vlastností tiskárny, nebo nedostatkem RAM? (v tiskárně je RAM o velikosti 32MB)
Děkuji
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.dub.2007 v 09:51
Buď máte vypnutý tisk daných hladin (ale to už by nebyly vidět ani v onom DWF souboru) nebo pro dané nastavení parametrů tisku není v plotru dostatek RAM.
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.dub.2007 v 09:59
Osobně si myslím, že problém bude v nedostatečné RAM. I když .dwf soubor má velikost menší než 1.5MB (RAM 32MB)
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.dub.2007 v 10:32
Ano, to je nejpravděpodobnější příčina. Velikost souboru PLT nebo DWF s paměťovými nároky plotru nesouvisí (nemusí souviset).
Tip 7311:Nefunguje mi tisk z AutoCAD na HP DesignJet 510 pouze při použití formátu A0 nebo role.
Tip 1018:VIPProblém s tiskem (např. dvě úlohy ve frontě) na HP DesignJet 500/800 z Windows 2000 (tajná volba driveru).
Tip 2679:Kolik paměti je optimální mít v plotru HP DesignJet 500 pro tisk CAD výkresů formátu A0 a kolik paměti lze do plotru přidat maximálně?
Tip 4085:Před tiskem na DJ 1050C se na panelu zobrazí "Load sheet for current job".
Tip 3384:HP DeskJet 1220 vytiskne místo výkresu prázdný papír A3.
Tip 5398:Jak vytisknout informační stránku na HP DesignJet 500?
Stránka byla vygenerována za 0,170 sekund.
