Téma uzavřenoNaliehave! DWF format!
Augur Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2005
Bodů: 103
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Naliehave! DWF format!
    Zasláno: 08.úno.2005 v 10:03
V DWF subore mam zakreslene vyskove profily potrubia.
- da sa nejakym sposobom dwf subor previest na DWG????
- alebo je nejaka moznost ako previest data z dwf suboru do excelu, wordu.....
Prosim pomozte, je to dost naliehave
Mantlík Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2594
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.úno.2005 v 10:59
Zkuste hledat na internetu, mám pocit, že jsem letmo nějakou hlášku zachytil.
(mohlo by to mít v názvu něco jako dwf2dxf nebo dwf2dwg, ale i úplně něco jiného)
V každém případě od toho nečekejte žádné zázraky (hladiny, souřadnice, typ písma,....) a buďte vděčný za každou entitu, která se povede.
DWF jsem sice ještě nepoužil (lépe nepotřeboval použít), ale mám ten pocit, že byl vyvinut i proto, aby byl při prohlížení zachován určitý komfort z dwg, ale zároveň byla data ochráněna před neoprávněným použitím
Jednou mi takhle zychránila některé důležité informace ze ztraceného souboru utilita pro převod z hpgl
J. Mantlík
Tip 1912:Volo View nechce zobrazit IDW soubor z Inventoru 5.
Tip 637:VIPChyba Drawing File Format Unrecognized při zobrazení DXF souborů z Pro/E.
Tip 2242:VIPChyba "Formát virtuálního ovladače zařízení je neplatný".
Tip 7967:Revit: chyba Climate Server - Input string was not in a correct format
Tip 150:format of date in Stamp
Tip 13214:Problém vložení 3-pólové komponenty do schematu v AutoCAD Electrical.
Stránka byla vygenerována za 0,117 sekund.
