Téma uzavřenojak převést objekt na těleso?
vajkrs Zobrazit panel
Přihlášen: 15.úno.2006
Lokalita: Czech Republic
AutoCAD
Bodů: 15
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: jak převést objekt na těleso?
    Zasláno: 18.dub.2007 v 09:31
Zdravím, mám takový problém: v 3dsMAX jsem si vymodeloval židli. Potřebuji z ní teď udělat výrobní výkresy, tak jsem ji převedl do Autocadu a okótoval. Jenomže teď chci udělat nějaké řezy, kvůli zobrazení profilů a zjistil jsem, že se nechová jako těleso. Nejde udělat průřez, ani boolean nefunguje. Tak nevím co s tím.
Jde to nějak udělat aby se ten model židle choval jako klasické Cadovské těleso?
AutoCAD 2002
Miroslav Harant Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
Bodů: 97
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.dub.2007 v 10:00
A co takhle se nejdříve poohlédnout po webu, třeba
http://www.newfreedownloads.com/Multimedia-Graphics/CAD/Mesh-To-Solid-for-AutoCAD.html
Miroslav Harant
ADT 3.3 / Win 98 SE
ARKANCE
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.dub.2007 v 10:33
Nepomohl by ten "Příbuzný tip" hned pod příspěvkem?
(z 3ds max totiž standardně dostanete jen povrchové těleso - mesh)
ARKANCE CZ - arkance.world
AutoCAD
Bodů: 15
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.dub.2007 v 10:34
jo, díky, netušil jsem že k tomu musí být nějaký plugin, hledal jsem pořád jestli to nejde přímo v cadu.
AutoCAD 2002
AutoCAD
Bodů: 15
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.dub.2007 v 14:29
no jo, ale tam se píše o autocadu 2007 a já mám 2002. Nakonec i po převodu na těleso to nefunguje, tak jsem to musel rozřezat v maxu a exportovat. Ale děkuju za rady.
AutoCAD 2002
Tip 6772:Jak převést model AutoCADu Architecture na 3D tělesa?
Tip 10346:VIPJak extrahovat CAD model ze souboru 3D PDF?
Tip 1112:VIPJak snadno převést 3D plochu (NURBS) nebo 3D síť na objemové těleso?
Tip 4887:Jak převést křivku s tloušťkou na 3D těleso?
Tip 5019:Snadný převod povrchové plochy na objemové těleso.
Tip 5518:Jak převést objemové 3D těleso na drátový model?
Stránka byla vygenerována za 0,145 sekund.
