Téma uzavřenoKusovník Inv. 11
Sony Zobrazit panel
Přihlášen: 08.bře.2007
Lokalita: ČR (JM)
AutoCAD2002, AutoCAD2006, AutoCAD2007, Inventor11
Bodů: 28
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Kusovník Inv. 11
    Zasláno: 19.dub.2007 v 12:53
Dobrýden,
jak přidat do kusovníku rozměr základního materiálu v Inv11? Mám sestavu z ohýbaných plechů, kusovník, tam jsem přidal sloupec materiál, ale tam je jen uvedeno hliník... Potřebuju docílit, aby tam byla síla plechu např.1mm atd. poradíte mi prosím?
flesar Zobrazit panel
Přihlášen: 15.lis.2005
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.dub.2007 v 13:00
Musíte dostat parametry které chcete v kusovníku, mezi uživatelské parametry modelu. Třeba za pomoci iPropertyCollection nebo pouze zaškrtnutím exportu parametru v seznamu parametrů. A pak si nastavit sloupec kusovníku na daný uživatelský parametr.
Sony Zobrazit panel
Lokalita: ČR (JM)
Bodů: 28
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.dub.2007 v 13:16
děkuju, ale mám problém s funkcí. Neočekávaně mi to spadne, když zmáčknu na ikonu parametry.
gabriellengyel Zobrazit panel
Přihlášen: 24.dub.2007
Lokalita: Slovensko
Inventor
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.dub.2007 v 10:07
Sony Zobrazit panel
Lokalita: ČR (JM)
Bodů: 28
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.dub.2007 v 14:23
děkuju Vám. zjistím si to.
Tip 8766:Jak změnit všechny buňky tabulky kusovníku na nestatické?
Tip 9399:VIPPočet kusů součásti v sestavě do výkresu dané součásti.
Stránka byla vygenerována za 1,223 sekund.
