Téma uzavřenoHyperlink
artap Zobrazit panel
Přihlášen: 13.čvc.2006
Lokalita: ČR (SČ)
Autodesk MAP 3D 2020
Bodů: 240
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Hyperlink
    Zasláno: 30.dub.2007 v 08:49
Hezký den všem. Mám dotaz ohledně HYPERLINKU. Cca do 3500 výkresů jsem dávkovým scriptem naimportoval 30000 "hyperlinků" připojených vždy k jednomu typu bloku. Tzn. co blok, to hyperlink. Ale ouha, ne všude se importu zadařilo. Proto potřebuji provést kontrolu, která mi určí blok, který byl propojen s hyperlinkem a nebo naopak, který nebyl. Snažil jsem se vytvořit dotaz v Autodesk MAP 2004, ale ... neuspěl jsem.
Neřešil jste někdo někdy něco podobného.
Díky za pomoc, nebo myšlenkové nakopnutí
Petr Pátra
Lokalita: ČR (SČ)
Bodů: 240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.dub.2007 v 09:16
Vše vyřešeno v Autodesk MAP 3D 2007 ...
Petr Pátra
Tip 3373:VIPJak vybrat objekty výkresu s připojenými hyperodkazy?
Tip 9296:VIPFunkce HYPERLINK je velmi pomalá při prvním spuštění (nebo se AutoCAD zasekne). Proč?
Tip 6494:AutoCAD mi nezobrazuje hyperlinky objektů.
Tip 1213:Připojím k entitě odkaz (hyperlink) v AutoCADu. Budu moci tento odkaz používat i v LT nebo v prohlížeči Volo?
Tip 10327:VIPPředání odkazu z Vaultu jen stáhne soubor EntityDataCommandRequest.acr
Tip 4300:VIPPřidání hyperodkazu k položce (dokumentu) ve stromu Vault.
Stránka byla vygenerována za 0,517 sekund.
