Ľubomír Pápay
Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: Slovensko Používám: AIS2009, AIS 2012 Stav: Offline Bodů: 976 |
Téma: AIS2008 - poliaZasláno: 02.kvě.2007 v 09:06 |
Robím s AIS2008 už asi týžden na reálnom projekte. Dnes sa mi stalo že pri vytváraní poľa v zostave (provok bol podzostava) sa mi normálne vytvorila stromová štruktúra poľa v histórii, ale na obrazovke sa všetky prvky (okrem materského) zobrazili ako jedna kôpka smetia na náhodnom mieste v zostave. Po rôznych experimentoch som zistil že sa to upracie až keď v zostave vytvorím ďalšie pole...
Mám HPxw6400 certifikovanú od hora dolu....graf. driver tiež. Tento príspevok bol viacmenej písaný pre p. Lišku z Autodesku, ak ešte sleduje toto fórum . |
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012 |
Jan Liska
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: Inventor,Producstream Stav: Offline Bodů: 65 |
Zasláno: 02.kvě.2007 v 09:18 |
fórum stále sleduji. Podle popisu usuzuji na dvě možné příčiny:
- problém s ovladačem grafické karty, případně s grafickou kartou obecně. V tom případě by mohlo pomoci přepnout na GDI driver.
- nekonzistence v modelu. Chová se stejně i v případě jiných hodnot?
Pokud byste mi mohl zaslat model, dalo by se zjistit více.
S pozdravem
Jan Liška
Autodesk Consulting |
123456
Přihlášen: 22.čer.2006 Lokalita: Slovensko Používám: Inventor 2015 Stav: Offline Bodů: 37 |
Zasláno: 02.kvě.2007 v 09:28 |
Mal som podobný problém.Riešim to tak že v panely ZOBRAZIŤ zapnem STUPNE VOLNOSTI.Potom to už kreslí OK.
Majo
Ľubomír Pápay
Zasláno: 02.kvě.2007 v 11:06 |
Doplnok. To miesto kam tú kopu smetí dáva vždy na to isté miesto.
Po zapnutí viditeľnosti stupňov voľnosti sa to naozaj "opraví". Ovládač grafiky nVidia FX 3500 mám aktuálny a certifikovaný, 6.14.10.9163. p. Liška, ak chcete môžem Vám tú zostavu poslať. |
Ľubomír Pápay
Ľubomír Pápay
Zasláno: 02.kvě.2007 v 11:16 |
Ale ak to nestvára takéto kúsky iba mne, myslím že problém nebude v dátach ale v SW prípadne HW... |
Ľubomír Pápay
Ľubomír Pápay
Zasláno: 16.kvě.2007 v 15:48 |
Tak mám tu ďalšie zistenie ohľadne polí.
Som v zostave a chcem vytvoriť kruhové pole z nejakej podzostavy, alebo súčiastky. Klasika. Funguje to tak ako vždy doteraz, to jest že Vám ponúka robiť kruhové pole buď na jednu stranu, buď na druhú stranu. Urobiť simetrické pole (tak ako pri konštrukčných prvkoch na úrovni súčiastky) Vám to neumožňuje. (fakt neviem ale prečo...) Ale, ak pri vytváraní poľa využijete možnosť prevziať parametre poľa z poľa konštrukčných prvkov na súčiastke (ktore je vytvorené ako symetrické), čuduj sa svete, vtedy to už ide... Pripadá mi to ako keby žiačik vedel zrátať 1+2+3 ale už 1+(2+3) nie... P.S. Symetrické kruhové pole by mi ale bodlo. Dúfam že v 2009-ke nám to už páni homeopati naordinujú... |
Ľubomír Pápay
Stránka byla vygenerována za 0,211 sekund.
AIS2008 - polia
Jan Liska napsal(a):
