Robo
Přihlášen: 02.led.2006 Stav: Offline Bodů: 120 |
Téma: spustenie ADT 2007 v mode AutoCadZasláno: 02.kvě.2007 v 15:35 |
Dobry den,
kolega ma nainstalovany ADT, ale chcel by aby sa mu spustal ako holy Autocad. Akym sposobom sa da dosiahnut tento stav. Dakujem |
Rostislav Říha
Zasláno: 02.kvě.2007 v 16:23 |
pres uzivatelsky profil - jeho vytvoreni lze zadat uz pri instalaci
Rostislav Říha
llka
Přihlášen: 04.čvc.2007 Lokalita: Czech Republic Používám: autocad 2025 LT Stav: Offline Bodů: 7 |
Zasláno: 09.zář.2007 v 11:11 |
nastoupila jsem do prace s ADT a obavam se ze mi tam nekdo i instalaci tento profil nastavil, nejsem shopne videt prikazy, ktere bych u ADT cekala (+ nejsem schopna nalezt radu autocadovych prikazu, ktere jsou bezne poschovavane pod listami, toolsy a kdyz chci rychle neco udelat, tak nez prikaz najdu to je doba)
da se tento profil nejak vypnout? ... kde ? jak se to pozna ? |
PepaR
Přihlášen: 29.lis.2004 Lokalita: ČR (ZL) Používám: CAD/BIM Stav: Offline Bodů: 6240 |
Zasláno: 09.zář.2007 v 18:26 |
Zkuste se podivat do CUI. Pravým tlačítkem na některý z panelů nástrojů a pak zvolte Vlastní. Dále lze Váš problémy vyřešit buď nastavením profilu nebo pracovního prostoru. Více o nich naleznete v nápovědě.
Upravil PepaR - 10.zář.2007 v 16:33 |
Martin Bielina
Přihlášen: 04.led.2007 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD True view 2016 Stav: Offline Bodů: 100 |
Zasláno: 10.zář.2007 v 08:09 |
Zkuste třeba toto nastavení. Zapište jej do kolonky CÍL v ZÁSTUPCI, kterým chcete spuštět ADT jako AutoCAD. Budete se pak ale muset obejít bez funkcí ADT. Respektive vytvořte si kopii zástupce, aby vám zůstal teb původní, který spouští plné ADT!
"C:\Program Files\Autodesk Architectural Desktop 2007\acad.exe" /p "NÁZEV PROFILU" Poznámka: cestu k souboru acad.exe a NÁZEV PROFILU si upravte podle potřeby. |
Martin Bielina
Zasláno: 10.zář.2007 v 08:18 |
Pro opačný stav, kdy naopak požadujete aby se přenastavené ADT spouštělo tak jak má (tedy jako ADT a ne jako AutoCAD) by mělo být v kolonce CÍL například toto:
"C:\Program Files\Autodesk Architectural Desktop 2007\acad.exe" /ld "C:\Program Files\Autodesk Architectural Desktop 2007\AecBase50.dbx" /p "Architectural Desktop - Metrické jednotky" Obávám se, že CUI vám problém asi nevyřeší. Tím se řídí jen to, jak má vypadat uživatelské rozhraní. Rozdíl mezi spuštěním ADT v módu ADT nebo Acad je ale podle mého názoru natolik rozdílný, že to jen přes CUI nedokážete obejít. |
Stránka byla vygenerována za 0,480 sekund.
