Katalog CAD bloků
Téma uzavřenovykopy a nasypy
dusan Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: Slovensko
revit
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: vykopy a nasypy
    Zasláno: 03.kvě.2007 v 11:06
Pri vkladani modelu budovy do terenu potrebujem vytvorit vykopy a nasypy roznych tvarov - s kolmymi i sikmymi stenami, rovnym i naklonenym dnom alebo hornym povrchom.
Typickym prikladom je vytvorenie zakrivenej cesty v spade vedenej z casti vo vykope a zcasti po nasype v terene generovanom zo zamerania.
Akym sposobom sa taketo konstrukcie vytvaraju?
Je ich mozne vytvorit tak, aby boli rozpoznatelne pri generovani rezov a kalkulaciach hmot vykopov a nasypov?
Konstrukciu cesty v spade modelujem ako rampu alebo je lepsie zvolit iny druh? - rampa neumoznuje kreslenie senvicovej skladby.
Srdecna vdaka za pomoc
Dusan
Lokalita: Slovensko
revit
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.kvě.2007 v 13:33
po precitani diskusie tu i inde zacinam tusit ze osadzovanie objektu do terenu a tvorba situacie je v revite chodzou na velmi tenkom lade a kazda rada je draha
snad sa to casom zmeni :-)
IvanaV Zobrazit panel
Přihlášen: 01.lis.2004
Revit 6-2016, AutoCAD občas
Bodů: 296
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.kvě.2007 v 13:35
Dobrý den, to je téma alespoň na půlden školení :)) modelovat terén je trochu pracnější, ale i v Revitu to jde.
1. pro výkopy a násypy divotvorných tvarů musíte použít "rodinu na místě",  silnici(cestu) ve výkopu/násypu bych zkombinovala z void a solid.
2. pro silnici ve spádu zkuste použít stropní desku, ve 2008 může být lomená a má skladbu pro zobrazení v řezu. Nebo 2D kresba.
Přeji úspěšný výzkum.
Lokalita: Slovensko
revit
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.kvě.2007 v 00:22
srdecne dakujem
vyskusam vyskumat co z toho bude
a co najskor navstivim nejakych skolitelov
asi ich treba :-)
Tip 8006:VIPVýpočet a výkaz objemu výkopů a násypů v Revitu.
Stránka byla vygenerována za 0,297 sekund.
