Téma uzavřenoA2k-Hladina Defpoints
Ferdinand Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Lokalita: Czech Republic
AutoCAD
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: A2k-Hladina Defpoints
    Zasláno: 06.říj.2004 v 14:59
Pokud třeba omylem zmrazím hladinu Defpoints, AutoCAD mi spadne (přesněji řečeno zamrzne) a musím ho ukončit Správcem úloh. Nešlo by hodit nějakou hlášku při této nechtěné (nepovolené?) operaci?
-FerTh-
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.říj.2004 v 16:24
Zamrznutí při zmrazení DEFPOINTS a následném REGENu byl problém nějakého hodně starého AutoCADu.
Šlo by to asi obejít předefinováním příkazu HLADINA (aby to na konci vždy rozmrazil) nebo nastavením reaktoru na změnu hladiny, resp. na REGEN.
Rostislav Říha Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2004
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.říj.2004 v 17:32
pokud acad nespadne hned, ale treba az v dalsim prikazu, tak by sel pouzit reaktor z www.stardsign.com, ktery Vam hodi hlasku, ze jste ji prave vypl
Rostislav Říha
Tip 11468:Proč nepoužívat hladinu DEFPOINTS pro kreslení pomocné geometrie?
Tip 5282:Zobrazení bodů nereaguje na nastavení PDMODE a PDSIZE.
Tip 360:Kde se bere hladina DEFPOINTS?
Tip 12703:Jak vypnout uchopování na objekty z xrefu?
Tip 7564:Kde se v DWG výkresu bere hladina $AUDIT-BAD-LAYER ?
Tip 687:Jak umístit do výkresu prvek, který je jen pro přehled a nebude se tisknout/vykreslovat?
Stránka byla vygenerována za 0,176 sekund.
