Téma uzavřenoŠroubový spoj - vč. šroubu, matice a podložky
mrkvolf Zobrazit panel
Přihlášen: 13.kvě.2007
Lokalita: ČR (JM)
AIP2008
Bodů: 38
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Šroubový spoj - vč. šroubu, matice a podložky
    Zasláno: 14.kvě.2007 v 02:29
Dobrý den.
Rád bych se zeptal, jestli jde nějak jednoduše v rychlosti ubělat šroubový spoj, bez toho, abych musel z Obsahového centra vkládat jednotlivé součásti. Přes funkci šroubový spoj se mi podařilo udělat jen díru bez spojovacího materiálu.
Martin Madaj Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 05.lis.2004
Lokalita: ČR (JM)
Vždy aktuální verze
Bodů: 310
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.kvě.2007 v 09:38
byl jste při vytváření šroubového spoje pomocí generátoru přihlášen k ADM serveru? Pokud ne, může to být důvodem, že se vytvořila pouze díra. Generátory jsou napojeny na Obsahové centrum, ze kterého si tahají jednotlivé komponenty.
M.M.
Lokalita: ČR (JM)
AIP2008
Bodů: 38
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.kvě.2007 v 10:21
Myslíte Autodes Data Management Server?
Ano jsem přihlášen následovně:
Název serveru: localhost
Přihlašovací jméno: Uživatel obsahového centra
Název uložiště: Vault
Je faktem že se mi nezobrazují na výběr žádné normalizované šrouby (v pravém menu jen ISO vyvrtaná díra).
Měl bych se snad přihlásit pod jiným loginem?
Mám výukovou verzi Inventoru a jsem tedy registrován na http://students.autodesk.com/
Nebo musím mít spuštěné někrteré další programy?
Service Manager a Akcelerátor spuštění AutoCADu mám povypínamé ale nejde to i po jejich spuštění (v Service Manageru nejsem přihlášen, ale mám pocit, že slouží k něčemu jinému).
Arkance Systems
Lokalita: ČR (JM)
Vždy aktuální verze
Bodů: 310
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.kvě.2007 v 17:11
Ano, po výběru polohy děr se v pravém menu zobrazují jenom tyto díry. Abyste přidal zbytek, musíte vpravo klepnout na pruh s nápisem Klepnutím přidáte spojovací materiál - nachází se nad zobrazenými dírami. Měl by se otevřít seznam se šrouby načtenými z Obsahového centra. Stejně (klepnutím na pruh s nápisem pod dírami) přidáte i podložku a matici.
Pokud toto negunguje, pak nevím... Načítají se např. pera v generátoru per? Máte nainstalovány knihovny?
M.M.
Lokalita: ČR (JM)
AIP2008
Bodů: 38
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.kvě.2007 v 18:25
Ano děkuji mnohokrát, 10ce to myslím bylo trochu jinak, zkusil jsem to tedy, chvíly pracoval počítač, pak to ohlásilo že je nedostatek virtulní paměti a pak Inventor spadl. Holt nemám nejsilnější počítač a WinXP Home.
Pak jsem měl zcestnou myšlenku:
Napadlo mě, že by bylo dobré doinstalovat service packy, stánul jsem je tedy SP1 a SP2 z student.autodesk.com které byly ke stažení vedle AIP11 co mám nainstalovaný, spustil jsem SP1 a zobrazila se mi hláška:
Instalační složba Windows Installer nemůže nainstalovat opravný nástroj pro inovaci, protože program, který chcete inovovat, chybí. Je také možné, že je tento opravný nástroj určen k inovaci jiné verze programu. Přesvěčte se, zda je program, který chcete inovovat, uložen v počítači a zda používáte správný opravný nástroj.
To samé s SP odsud http://www.xanadu.cz/dl_file.asp?ID=570
Pak kouknu do položky O aplikaci a koukám že už tam SP2 je.
Teď, když jsem to zkusil tak to jde, ale rachtá to v té knihovně strašnou dobu, to v desítce myslím nebylo.
Ještě bych měl jeden dotaz:
Jde udělat spojení se zapuštěným šroubem bez přidání nějaké pomocné roviny?
A taky se mi stává, že když kliknu jinam okno se šrouby je nenávratně pryč, a pak to musím znovu načíst, s tím asi nic neudělám, ale myslíte, že by urychlilo načítání, kdybych neměl nainstaované všechny ty knihovny jako ANSI, které nevyužívám? Zatím jsem toto moc nevyužíval tak nevím, které budu potřebovat, ale myslíte že stačí ISO a CNS (jedná se doufám o ČSN), nebo je v ostatních něco navíc, co bych mohl využít?
Upravil Marek Volf - 14.kvě.2007 v 19:50
Arkance Systems
Lokalita: ČR (JM)
Vždy aktuální verze
Bodů: 310
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.kvě.2007 v 23:21
Co myslíte tou pomocnou rovinou při spojení neprůchozím šroubem? Vytvoření díry pouze do jediné součásti? K čemu by to bylo dobré? Pokud dobře chápu dotaz, tak nevím, jak toho dosáhnout...
Ano, Obsahové centrum je docela velký žrout výkonu, obzvláště na starších počítačích. Neinstalování nepoužívaných knihoven by snad mohlo pomoci, nezkoušel jsem. Nicméně mám informace, že i na výkonných počítačích s tímto byly problémy.
CNS není norma CSN (ČSN). Jedná se o Chinese National Standards.
M.M.
Lokalita: ČR (JM)
AIP2008
Bodů: 38
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.kvě.2007 v 23:31
1) prostě jestli Šroubové spojení umí udělat zapuštění pro hlavu šroubu (imbusy)
2) už jsem vzkoušel, že to rychleji načte, když třeba z minulého výběru je nastavené zobrazování jen z dané normy (ISO, ...)
3) díky za vysvětlení
Frabol Zobrazit panel
Přihlášen: 22.dub.2007
Inventor 2020
Bodů: 15
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.kvě.2007 v 00:33
Generátor šroubového spojení to umí, jen je třeba osazenou díru pro INBUS šroub vybrat z nabídky děr. Potom se k tomu vybere příslušný šroub.
Frabol
Tip 9127:VIPVýpočet délky šroubů v AutoCAD Plant 3D.
Tip 4735:Pro vložení šroubu nemusíte vrtat díru.
Tip 11615:Rozložené kotvy a šrouby nezobrazují označení jednotlivého dílu ve výkazu materiálu.
Tip 14860:Využíváte naplno funkci AutoDrop v Obsahovém centru Inventoru?
Tip 12959:Vazby šroubového spoje ve Fusion 360.
Tip 2477:Nechci zobrazit šroubový spoj v řezu (šrafovaně).
Stránka byla vygenerována za 0,484 sekund.
