mracodrab
Přihlášen: 31.kvě.2006 Lokalita: ČR (JČ) Stav: Offline Bodů: 6 |
Téma: poškozený výkresZasláno: 15.kvě.2007 v 20:31 |
Při spuštění výkresu v Acadu14 mi to hlásí "Draving is not valid". děkuji za radu
Zasláno: 15.kvě.2007 v 20:41 |
DWG výkres zřejmě pochází z novější verze AutoCADu. Do starší verze jej můžete převést pomocí aplikace DWG TrueView 2008 (viz Download).
mracodrab
Zasláno: 15.kvě.2007 v 20:49 |
výkres nepochází z novější verze cadu,začal jsem to kreslit v acadu14,sám se mi restartoval PC a potom mi to při otevření hodilo tuhle hlášku... |
Mantlík
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ACAD/Map/Civil R10-> 2026 Stav: Offline Bodů: 2595 |
Zasláno: 15.kvě.2007 v 21:34 |
Pak to bohužel může znamena, že je výkres vážně poškozen.
Předpokládám, že to nenabídlo možnost restaurace
Poohlédněte se po záložní kopii - jméno.BAK (měl by být ve stejném adresáři).
Myslím, že v AC14 už bylo automatické ukládání po zvoleném čase (pokud jste to nastavil) - pracděpodobně v adresáři disk:\ TEMP by měl být soubor jméno.SV$
J. Mantlík
zisoun
Přihlášen: 25.pro.2006 Lokalita: ČR (SČ) Používám: AutoCAD LT 2007 Stav: Offline Bodů: 232 |
Zasláno: 15.kvě.2007 v 23:22 |
Trochu matně si vzpomínám, že když jsem dělal v ACAD 14 a měl jsem poškozený výkres,tak mi to nikdy nenabídlo automaticky možnost restaurace. Musel jsem spustit ACAD např. se šablonou nebo s jiným výkresem a zadat příkaz RESTAURUJ a teprve pak vybrat poškozený soubor.
Zisounek
Stránka byla vygenerována za 0,160 sekund.
poškozený výkres
