piskotek
Přihlášen: 17.dub.2007 Lokalita: ČR (VY) Používám: Archicad, Autocad Stav: Offline Bodů: 13 |
Téma: Autocad 2007 si ze mě dělá srandu?Zasláno: 21.kvě.2007 v 10:48 |
aktualizace problému : otevřu nový výkres a kliknu v menu na "soubor" a hodí to kritikál chybu
Autocad 2007 jsem asi už instaloval 10x a pořád ten samej problém. Postup mé instalace: odinstalace přes Your Uninstaller! 2006 , který důkladně maže i svoje registry, vypnul PC, zapl a projel PC antivirem NOD 32, pročistil Spybotem + TUNEUP2007, opět jsem restartoval, vypnul antivir původně jsem si myslel,že chyby vznikaly kvůli datům z katastrálky, které byli ve formátu dgn, které jsem převedl přes Bentley Redline XM na dwg, a při otevření hlásilo bláboly typu: že výkres není licencován Autodeskem ,a ze muze dojit k nestabilite autocadu...jsem nevedel,že tyto hlášky mohu ignorovat (u kamaráda neházelo žádné chyby, i když ignoroval hlášku ) Takže nevím kde je chyba, už jsem z tohodle programu zoufalej,prostě jak otevřu novej nebo uloženej výkres pokaždý to háže kritickou chybu, předtím to házelo jen u uloženého výkresu (ne nového). Prosím o radu, jestli se mám vrátit ke starší verzi, jestli tu chybu bude dělat i tam... PS: nemá Autocad 2007 nějaký patch, který opravuje ty kritické chyby? Upravil piskotek - 21.kvě.2007 v 10:49 |
Zasláno: 21.kvě.2007 v 11:03 |
Příčina je zřejmě pořád stejná, výkresové soubory v nesprávném formátu DWG (pokračujte v původním tématu, nevytvářejte nové).
Pokud se chyba objevuje i na výkresech nově vytvořených v AutoCADu, pak je nejpravděpodobnější příčinou hardwarový problém, popř. kolize s jinou aplikací (při instalaci nebo při běhu). Kontaktujte vašeho autorizovaného dealera Autodesku. Žádný "známý problém způsobující kritické chyby" v současné době v AutoCADu 2007 není. Aktuální Service Pack je SP2 - viz přehled SP.
piskotek
Zasláno: 21.kvě.2007 v 11:10 |
ten servis pack 2 jestli myslíte Windowsáckej tak ten mám nainstalovanej
jo a nebudeto tím, že mám nainstalovaný ještě Microsoft WSE 2.0 SP3 ? Upravil piskotek - 21.kvě.2007 v 11:15 |
Stránka byla vygenerována za 0,252 sekund.
