Téma uzavřenoACA 2008 na Vista 64
Hanis Zobrazit panel
Přihlášen: 06.bře.2007
Lokalita: ČR (OS)
ACAD LT 2026, Revit LT 2026
Bodů: 54
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: ACA 2008 na Vista 64
    Zasláno: 21.kvě.2007 v 15:18
Zdravím všechny, tak jsem zkusil kombinaci (ACA (adt) 2008 x Vista 64)a musím říct, že šlape výborně. Dělal jsem jen malou studii, ale i na tom mi to připadalo svižnější. Možná jen pocit.
Má už někdo nějakou zkušenost?
Rostislav Říha Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2004
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.kvě.2007 v 16:10
to zní celé parrádně:) ... to "svižnější" je ve srovnání s XPčkami, nebo s dvoulitry?
Rostislav Říha
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.kvě.2007 v 16:12
a ještě: kterou verzi vist mate? pry jich je vic...
Rostislav Říha
Lokalita: ČR (OS)
Bodů: 54
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.kvě.2007 v 16:17
S XP 32bit, je jasné, že Visty jsou nová instalace a to udělá taky své, ale když se podívám na využití systému tak se s tím ACA 2008 moc ne*ere a bere všechno co může, možná to je to, co to dělá svižnější.
Lokalita: ČR (OS)
Bodů: 54
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.kvě.2007 v 16:26
Tak Visty mam Ultimate, v každých je něco co jsem chtěl a v Ultimatech je všechno . Jinak:     AMD Athlon 64 X2 5200+ @ 2600 MHz, RAM: 2048 MB (2 x 1024 DDR2-SDRAM ), Quadro FX 1500 - přetaktovaná
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.kvě.2007 v 16:27
Závratné zrychlení od Windows Vista nečekejte, ale při dostatku paměti může být Vista o trochu rychlejší (v porovnání s WinXP). Jednak jsou rychlejší některé pocitové operace uživatelského rozhraní a jednak se projeví urychlující technologie, které Vista nabízí - viz např. Mám přejít na Windows Vista?
Jen pozor, AutoCAD Architecture není oficiálně podporován v 64bitových operačních systémech (viz tabulka).
Lokalita: ČR (OS)
Bodů: 54
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.kvě.2007 v 16:48
Tak nějaké velké zrychlení jsem nečekal, zatím nemám na Vistach ani moc věcí nainstalované, což asi udělá taky své, prostě jak jsem psal připadá mi to svižnější.
Lokalita: ČR (OS)
Bodů: 54
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.kvě.2007 v 19:01
Ještě by mě zajímalo, jak je to s tím VIP tipem 5530. Jedná se o úpravu v: ORCA? A pokud ano, proč je tato možnost pod VIP, když je normálně postup přístupný na stránkách Autodesku v diskuzním fóru.
Nebo námět z fóra Autodesku: založit diskuzní skupinu ORCAD?
Tip 6281:VIPInstalace Topobase Web 2009 a MapGuide Enterprise na Windows Vista 64bit.
Tip 6249:VIPKompatibilita ADMS 2009 s Windows Vista, Win7 a Windows Server 2008.
Tip 5819:Kompatibilita Autodesk 3ds max a Windows Vista.
Tip 7057:Nejde vám nainstalovat AutoCAD na 64bitovou verzi Windows?
Tip 7721:VIPDriver HP Designjet 750C (a starší) do Windows Vista a Win7 64-bit.
Tip 7645:VIPDrivery pro HP Designjet 1050C - Win7, Vista, 64-bit
Stránka byla vygenerována za 0,383 sekund.
