Téma uzavřenoPopis závitu
Radek Dyl Zobrazit panel
Přihlášen: 27.čer.2006
Lokalita: ČR (MS)
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Popis závitu
    Zasláno: 22.kvě.2007 v 07:46
Zdravím,
může mi někdo poradit jak ve výkresu zobrazit popis závitu, aniž by se mi zobrazilo stoupání. Nějak na to nemohu přijít.
Autodesk Invertor 11
Charlee Zobrazit panel
Přihlášen: 11.dub.2006
Lokalita: ČR (ZL)
Inventor, Vault, Mechanical a další ver.2021
Bodů: 281
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.kvě.2007 v 08:54
Já jsem to zkoušel úpravou v tabulce závitů tak že jsem v uživatelském popisu umazal stoupání u běžných. Na výkrese byl popis tak jak jsem chtěl bez stoupání, ALE při vkládání závitu v modelu mi vždy při prvním načtení nahlásilo u každé velikosti že je použito jedno značení pro více závitů. Potvrdit souhlas se muselo tolikrát kolik bylo takle upravených velikostí závitů. Hrúza. Nepoužil jsem to.
Včera jsem byl chytrý, proto jsem chtěl změnit svět. Dnes jsem moudrý, proto měním sám sebe.
Tip 11345:VIPInventor: Popis díry se závitem - bez hodnoty stoupání
Tip 6188:Zobrazení smyslu závitu v popisu díry.
Tip 14632:Jak upravit způsob popisu děr a závitů v Inventoru? (např. stoupání)
Tip 5834:Rychlé popsání ohybů plechové součásti Inventoru.
Stránka byla vygenerována za 0,193 sekund.
