Téma uzavřenoArea Group - zobrazeni
splonk Zobrazit panel
Přihlášen: 25.lis.2006
Bodů: 1283
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Area Group - zobrazeni
    Zasláno: 22.kvě.2007 v 10:21
DD
Pri praci s AreaGroup jsem narazil na problem - nevim zda je problem pouze na moji sablone (pocitaci) nebo i u Vas.
Pri tisku nechci aby byly videt AreaConnectionLines a stejne tak i GroupConnectionLines. Pri praci je ale videt potrebuji. V DisplayManager-u jsem proto temito dvema polozkam zadal hladinu Defpoints - standardni psotup. A ejhle - odkazove cari se tisknou. Pomuze jedine kdyz ty cari v danem zobrazeni vypnu. Kdyz danou AreaGroup-u rozbiju tak jsou odkazove cari spravne v hladine Defpoints a netisknou se.
Dekuji
Zdravim
JASponza
ACA (AutoCAD) 21, 24
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Rostislav Říha Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2004
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.kvě.2007 v 10:28
tak to dělej tak, že v konfiguraci standard (ve které by se mělo pracovat) vidět budou a v tiskových konfiguracích (Projekt, Studie...) budou vypnuté...
Rostislav Říha
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.kvě.2007 v 10:51
Pozor, nepoužívejte hladinu DEFPOINTS na nějaká kouzla s netištěním (to byl trik ve starých verzích holého AutoCADu). Tyto hladina je určena pro vnitřní funkce kótování. Už nevímkolik verzí AutoCADu lze příznak tištitelná/netištitelná přiřadit jakékoliv hladině.
Tip 9453:Zadání vlastností trasy v AutoCAD Plant 3D.
Tip 4085:Před tiskem na DJ 1050C se na panelu zobrazí "Load sheet for current job".
Tip 8706:Jak nastavit výchozí paletu nástrojů při otevření projektu v AutoCAD Plant 3D?
Tip 11133:VIPChyba: chybná DXF skupina: (10)
Tip 10735:VIPZašedlá tlačítka v Process Analysis 360.
Tip 4244:VIPInstalace MapGuide klienta bez administrátorských oprávnění.
