Téma uzavřenootočení pohledu vs. nalinkované DWG
stafek Zobrazit panel
Přihlášen: 19.dub.2006
Lokalita: Czech Republic
Autocad 2007, Revit 9.1
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: otočení pohledu vs. nalinkované DWG
    Zasláno: 24.kvě.2007 v 00:54
    po otočení půdorysu (vybrat ořezovou oblast, otočit), se otočí i nalinkový soubor DWG. Potud vše v pořádku. Po jeho "uvolnění" a znovu načtení, se již připojený dwg soubor nenačte otočený dle pohledu.
    Dělám něco špatně? Zvolil jsem špatný způsob připojení? Nebo je to prostě tak, že... jediný způsob jak zajistit, aby to fungovalo, je, že před znovunačtením dwg, je třeba otočit pohled ve vlastnostech pohledu dle "skutečného severu"? a pak pohled otočit zase tak jak potřebuji? (se všemi dopady na již vytvořené výkresy a jejich umístnění na papírech atd.)
Zdraví František Štáfek.
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.kvě.2007 v 15:04
Viz tip 5589
Tip 5589:Jak zachovat orientaci/natočení připojeného DWG výkresu?
Tip 10824:Jak připojit DWG soubor do projektu Revitu?
Tip 10648:Změna orientace IFC modelu z Inventoru pro Revit.
Tip 4082:Otočení pohledu v Revitu.
Tip 3731:VIPTexty pod libovolným úhlem ve výkresech Inventoru.
Stránka byla vygenerována za 0,125 sekund.
