Téma uzavřenoIkona :(
MisekD Zobrazit panel
Přihlášen: 25.kvě.2007
AutoCAD
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Ikona :(
    Zasláno: 25.kvě.2007 v 00:08
Ahoj, jsem začátečníkem autolispu dal sem dohromady svůj program, ale dostal jsem za úkol vytvořit ikonu v autocadu a at bloudím jak chci furt žádná stopa. Nemohl by někdo poradit?
Díky
MisekD
Seiner Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Lokalita: ČR (PA)
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.kvě.2007 v 06:59
Tou ikonou máte zřejmě na mysli vlastní tlačítko na nástrojovém panelu.
Postup se poněkud liší podle verze. Na úpravu panelu nástrojů se obecně dostanete Zobrazit - Panely nástrojů. Vlastní ikony jsou bitmapy. AutoCAD má vnitřní editor (dost slabý)
   Co se týká příkazu přiřazeného k tlačítku, je možné tam dát přímo (krátký) lisp, jeho volání (load "neco"), ale podle mého nejvhodnější je lispem definovat příkaz, zajistit pomocí mnl automatické načítání a na tlačítko dát ten příkaz.
Vítězslav Seiner
Chrudim
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.kvě.2007 v 07:13
Ikonu můžete vytvořit téměř jakýmkoliv grafickým editorem nebo editorem pro to určeným (např.: ArtIcons).
vbehun Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
Lokalita: ČR (ZL)
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.kvě.2007 v 09:11
Původně odeslal(a) Seiner Seiner napsal(a):
...Vlastní ikony jsou bitmapy....
formátu *.bmp s dost nestandartními rozměry - třeba u sebe vidím 16x15 px a 24x22 px
Ferdinand Zobrazit panel
Lokalita: Czech Republic
AutoCAD
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.kvě.2007 v 09:17
a./ Syntaxe příkazů, které spouštíte tlačítkem, se od syntaxe lispu liší. Je to vlastně něco na způsob, jako kdybyste psal příkazy a volby za sebou na jeden řádek v pořadí, ve kterém se mají vykonat - je to v podstatě "makro". Pro inspiraci se podívejte do některého tlačítka (pravý klik do prázdné oblasti Toolbaru - Customize... - levý klik na zkoumanou ikonku).
b./ Jako obrázek ikony můžete použít jakýkoliv bmp soubor - v dialogu Edit... (Button Image) si to pak načtete.
c./ Jaký používáte CAD?
-FerTh-
AutoCAD
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.kvě.2007 v 09:19
Dík moc, alspon sem začal trochu tušit co hledat :) a dokonce sem i našel.
Díky kluci zlatí ;)
MisekD
michaelflyer Zobrazit panel
Přihlášen: 05.úno.2007
Lokalita: Slovensko
AutoCAD
Bodů: 105
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.říj.2007 v 13:24
Ja mám napríklad AutoCAD 2000. Všetko spravím ako mám ale:
Po opätovnom načítaní AutoCAD-u mi tie obrázky (bitmapy) zmení na smailikov :-( Aj som ich už ukladal pod inými názvami....
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.říj.2007 v 13:41
To je tím (ty smajlíky), že ikonky na které odkazujete nemáte v podporovaném adresáři AutoCADu - viz tip níže.
Lokalita: Slovensko
AutoCAD
Bodů: 105
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.říj.2007 v 07:39
Ďakujem za radu. Hodil som tie bitmapy priamo do adresára AutoCAD-u a funguje to bezchybne.
Ešte raz ďakujem za pomoc.
AutoCAD
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.říj.2007 v 14:28
Poznámka: Je lepší si pro vlastní věci (aplikace, typy čar, menu, ...) vytvořit samostatnou složku třeba i mimo adresář AutoCADu, kterou pochopitelně zpřístupním pro CAD. Je pak větší jistota, že např. při přeinstalaci Angry nesmažu bezhlavě "ten zbytek" co se "neodinstaloval"...
-FerTh-
Tip 6790:VIPPřidání ikony vlastního příkazu/makra v Inventoru.
Tip 9863:VIPJak spouštět makra iLogic ikonkami v ribbonu Inventoru?
Tip 1406:Po upgrade AutoCADu 2000i na 2002 mám na ploše stále starou ikonu AutoCADu.
Tip 6991:VIPPrázdné palety nástrojů v AutoCAD Civil 3D 2010?
Tip 3388:VIPSpuštění holého AutoCADu 2004 z instalace Architectural Desktopu 2004.
Tip 880:Jak z AutoCADu LT spustit externí EXE aplikaci?
Stránka byla vygenerována za 0,190 sekund.
