marekkadlec
Přihlášen: 03.led.2007 Lokalita: ČR (JM) Používám: autocad2004 Stav: Offline Bodů: 6 |
Téma: pomalý tisk ACAD 2007Zasláno: 29.kvě.2007 v 12:24 |
Dobrý den, prosím o radu!
Mam výkres (asi 6,5 MB) v něm asi 14 nastavených rozvržení. Problém nastává při tisku-je neuvěřitelně pomalý-1 rozvržení asi 7 min. Zkusil jsem příkaz CI (čistit) ale bez odezvy. Tisk je pomalý jak do souboru, tak třeba i do pdf. (stejně tak vytváření náhledu a přepínání mezi rozvrženími se náhle zpomalilo). (při jedné z posledních operací jsem vložil do výkresu 2 malé obrázky.)
Děkuji za rady
Ferdinand
Zasláno: 29.kvě.2007 v 14:56 |
co máte za HW/SW?
-FerTh-
zdrk
Zasláno: 29.kvě.2007 v 15:20 |
Velikost souboru pro tisk včetně rychlosti tisku i zobrazení může způsobit i velké množství filtrů hladin.
Měl jsem stejný problém, po vymazání filtrů problémy ustaly. |
Ferdinand
Zasláno: 29.kvě.2007 v 15:48 |
-FerTh-
Zasláno: 29.kvě.2007 v 15:52 |
marekkadlec napsal(a):
