Téma uzavřenostart programu
mhrusovsky Zobrazit panel
Přihlášen: 08.lis.2005
Lokalita: Slovensko
gstarcad
Bodů: 74
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: start programu
    Zasláno: 06.čer.2007 v 12:37
je mozne nastavit revit tak, aby pri spusteni nenacitaval stale template ale aby naskocilo okamzite okno open ? dakujem
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.čer.2007 v 14:28
Nastavit ne, ale daný RVT soubor můžete otevřít rovnou z Průzkumníku (poklepáním).
Šikovná finta je spouštět Revit (úpravou ikonky na ploše) rovnou s nějakým prázdným (úplně holým) RVT souborem - ten se načte podstatně rychleji než košatá šablona...
Lokalita: Slovensko
gstarcad
Bodů: 74
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.čer.2007 v 15:37
to je sice mile ale poklepanim z prieskumnika mi to nefunguje, spusti sa revit a vypise nejaku chybu, ze nemoze nacitat. to je ale asi potom chyba na mojom compe. diky
Stránka byla vygenerována za 2,996 sekund.
