Téma uzavřenoInstalace nového buildu
Peter Jirat Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Instalace nového buildu
    Zasláno: 11.čer.2007 v 09:46
Co kam podstrčit při instalaci nového buildu Revitu, abych nemusel furt nastavovat změny defaultní konfigurace?
Dík
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.čer.2007 v 10:00
Vše je v Revit.INI (c:\Program Files\Revit Architecture 2008\Program\Revit.ini), popř. v KeyboardShortcuts.txt
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.čer.2007 v 12:16
Kéž by to tam bylo. Jedná se mi o změnu konfigurace Revitu (nastavení licenčního serveru, sériového čísla..), které se mění při instalaci.
Dík
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.čer.2007 v 12:56
Aha, nastavení licenčního severu je v Licpath.lic , ale to se aktualizací buildu myslím nepřepisuje.
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.čer.2007 v 13:52
Tak vyzkoušel - a přepisuje. Ale pokud stačí uchovat někde licpath.lic, tak i to je zjednodušení. Zkusím ještě nahradit lic soubor v rozablené instalaci buildu, jak to dopadne, tam je ten soubor prázdný.
Dík
Petr Bláha Zobrazit panel
Přihlášen: 27.čer.2005
Lokalita: ČR (SČ)
AutoCAD R14=>2021 CZ, Revit B/A 7.0=>2021 CZ
Bodů: 571
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.čer.2007 v 19:19
Mě se při instalaci nového buildu licence zachová. Teď jsem to zkoušel. Je to tedy Revit v Series/Suite SLM a mám otestováno, že stejně se to chová i na NLM.
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.čer.2007 v 08:52
A proč mně nee?? Jedná se o NLM, ale nejde o život :-)
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.čer.2007 v 14:01
Teď jsem stáhnul nový build, takže jsem zkopíroval licpath.lic kvůli záloze na plochu a k mému překvapení je toto vnitřek souboru:
## Autodesk Revit
## License Information
# SN 000-00000000
# NSN 000-00000000
Přitom Revit normálně (NLM) funguje. To je normální situace?
Lokalita: ČR (SČ)
Bodů: 571
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.čer.2007 v 14:25
Myslím, že to je asi normální. Mě tohle samé (samé ve smyslu, že s.n. je samé nuly = jako trial, ale licence je OK) píše u mé SLM v případě Suite (tedy s AutoCADem). V mém případě to je podle mě tím, že si bere licenci z toho aktivovaného ACADu a víc to neřeší. V tom Vašem případě to asi bere z lic. serveru a také to lokálně neřeší.
Když jsem dřív míval NLS licence, tak jsem také licpath.lic neřešil. Prostě jsem mu nastavil název licenčního serveru v síti a bylo to. S ACADem to je ale někdy horší. Ten někdy přesvědčit, aby běžel na licenční server, bylo umění.
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.čer.2007 v 14:30
S ADT jsem problém měl někde u verze 3, pak už to vcelku chodí. ad Revit - po instalaci novéhu buildu, který opět přepsal licpath.lic, po dokopírování původního lic a ini souboru vše běhá jak má. Ještě zajímavost - ADT2008 má taky licpath.lic, který má uvnitř správné nastavení licenčního serveru (je stejný pro ADT i Revit).
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.čer.2007 v 14:49
Znak "#" je komentář, takže jestli v licpath.lic nemáte nic jiného, je vlastně prázdný.
Podstatná informace v licpath.lic jsou řádky:
 SERVER MUJSERVER1 nnnnnnnnnnnn
 USE_SERVER
Lokalita: ČR (SČ)
Bodů: 571
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.čer.2007 v 15:12
Původně odeslal(a) Peter Jirat Peter Jirat napsal(a):
Ano to je. Já jsem měl na jednom licenčním serveru v jednom .lic souboru licence pro AutoCAD + Revit + v několika verzích najednou. Dá se to do něj docela jednoduše sdružovat.
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.čer.2007 v 16:03
... je vlastně prázdný.
a je k ničemu. Revit spustím i když soubor licpath.lic smažu. Revit pořád funguje na síťovou licenci. Zřejmě má tu informaci i v registrech, tak jako ADT. Děkuji a zdravím
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.čer.2007 v 16:37
Těch míst kde může být nastavena licence je celkem 5 a čtou se v pevném pořadí - viz Tip (VIP):
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.čer.2007 v 14:31
Skvělý popis, Clap u mne zafungoval už bod 1 a tím na další nedošlo.
Zdraví
PJ
Tip 2859:VIPJak zjistit číslo Service Packu nainstalovaného v AutoCADu 2000, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013? (přehled verzí buildů)
Tip 1141:Jak zjistit jakou verzi CADu (a jaké service packy) mám nainstalovánu bez spuštění AutoCADu?
Stránka byla vygenerována za 7,559 sekund.
