skywalker86
Přihlášen: 08.bře.2007 Lokalita: Slovensko Používám: Inventor 11, AutoCAD2007 Stav: Offline Bodů: 20 |
Téma: osvetlenie v inv studioZasláno: 11.čer.2007 v 10:41 |
zdravim...
zase mam taky problemik so studiom neviem tam poriadne nastavit osvetlenie, vzdy mi to hadze strasne tmave tiene a cim viac do toho sprtam tym viac sa to kazi... ma niekto nejaku univerzalnu radu ako na osvetlenie. staci mi aby bolo proste vsetko vidno ako ma. momentalne to vyzera asi takto:
je to zakladne nastavenie a neni to bohvie co, vlastne to vyzera ako by to bolo nasvietene zozoadu. ja by som na to chcel normalne prirodzene svetlo dufam ze bude niekto vediet poradit vopred dakujem
Inventor 11 SP2
flesar
Přihlášen: 15.lis.2005 Lokalita: ČR (JČ) Používám: AIP 2009 Stav: Offline Bodů: 641 |
Zasláno: 11.čer.2007 v 11:03 |
Stejně jako jiné funkce má i Osvětlení svůj styl. Je možné použít některý z přednastavených, upravit přednastavený nebo vytvořit vlastní.
Nebojte se experimentovat. Zkuste použít více světel s různou intenzitou a stíny. |
Zasláno: 11.čer.2007 v 11:08 |
Nepoužívejte moc intenzivní reflektorová světla. Pro omezení tvrdosti stínů a snadné globální osvětlení modelu si zapněte v dané stylu osvětlení "Světlo oblohy". Můžete se podívat, jak jsou nasvětlené a nastavené některé ukázkové modely Inventoru - toto je třeba výstup renderu modelu Arbor Press:
skywalker86
Zasláno: 11.čer.2007 v 12:29 |
dakujem za rady...
vidim ze ziadna univerzalna rada neexistuje. treba sa v tom proste sprtat a skusat... |
Inventor 11 SP2
Stránka byla vygenerována za 0,438 sekund.
