Téma uzavřenoTRUE TYPE A VÝKRESOVÝ PROSTOR
Radim Cech Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Lokalita: ČR (MS)
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: TRUE TYPE A VÝKRESOVÝ PROSTOR
    Zasláno: 19.úno.2005 v 21:54
Při přepnutí do výkresového prostoru a napočení kresby podle potřeby se popisy true type fontem neotáčí, ale zachovávají si původní směr. Potřeboval bych, aby se otáčel i text při použíítí true type fontu.
Jaká proměnná to řídí?
Díky za radu
R.C.
OSTRAVA
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.úno.2005 v 08:11
To by mělo fungovat dobře vždy. Jak otáčíte ten výřez? Dělá to i na obrazovce nebo jen na papíře? Není to Map nebo ADT nebo nemáte nějakou aplikaci, která uměle udržuje text natočený k okraji výkresu?
Lokalita: ČR (MS)
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.úno.2005 v 08:30
Jde o klasiký postup. V modelovém prostoru načtu všechny potřebné XREF při UCS GLOBAL, ze kterých je poskládána dokumentace a v nich jsou popisy už natočeny podle budocího vykreslení, aby byly čitelné. Pak se přepnu do výkresového prostoru nastavím stránku pro plotrování a ve výkresovém prostoru se vnořím do modelového okna. UCSFOLLOW na 1 a otočím kresbu podle potřeby, aby to bylo např. podle nástupu do objektu. Nové UCS uložím pro další potřebu, UCSFOLLOW na 0, UCS GLOBAL a ven z modelového okna. Při tom otočení celé "obrazovky" si text neuchovává mnou zadaný uhel natočení, ale o své vůli to srovná s UCS GLOBAL.
Jelikož jsem měl v paměti, že se už někdo na tento problém jednou ptal, hledal jsem v archívu, ale k mému překvapení jsem nic nenašel. Hledal jsem i jednotlivé SETVAR, ale z těch jsem nepřišel na žádnou, která by to mohla ovlivňovat.
Nedělá to mě, ale kolegovi Brhelovi, který teď pro mě dává dohromady nějaké koordinační výkresy a nedaří se mu to prolomit. Je to v MAPU.
R.C.
OSTRAVA
Tip 4022:VIPJak přenést kótu z modelového do výkresového prostoru?
Tip 1692:VIPProč zakrývá jeden výřez výkresového prostoru obsah jiného výřezu?
Tip 1494:VIPJak okótovat ve výřezech výkresového prostoru v různých měřítcích?
Tip 4657:Odstranění výkresových objektů z definice plochy.
Tip 1851:Proč nejde vložit tabulku z Excelu do výkresového prostoru?
Tip 5843:Jak snadno přenést entitu mezi modelovým a výkresovým prostorem?
Stránka byla vygenerována za 0,319 sekund.
