k.karel
Přihlášen: 15.říj.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: I11 Stav: Offline Bodů: 16 |
Téma: Export rodiny ze šablony?Zasláno: 11.čer.2007 v 19:27 |
Stahnul jsme si šablonu v které jsou obsaženy rodiny pro cihlove zdi a rad bych tyto nějak dostal do své šablony poradite jak na to ?
Peter Jirat
Zasláno: 12.čer.2007 v 08:55 |
Zkuste třebas si nakreslit zeď, překopírovat ji do výkresu založeném na Vaší šabloně a ten pak uložit jako šablonu. Možná je i jiná cesta.
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22240 |
Zasláno: 12.čer.2007 v 10:24 |
Těch cest je vícero - rodiny můžete poukládat do RFA souborů (a pak je načíst) - buď klepnutím pravým tlačítkem ve stromu prohlížeče (a Uložit) nebo pomocí "Soubor > Uložit do knihovny > Uložit rodinu". Můžete také použít "Soubor > Načíst do projektu" nebo "Soubor > Přenést standardy projektu".
k.karel
Zasláno: 12.čer.2007 v 11:23 |
Tak jsem zkusil překopírovat zeď a na první pohled to zafungovalo, zeď Supertherm se objevila v mé šabloně, ale v půdorysu se mi vykresluje jako plna nikoliv jako šrafovana jak na původni šabloně. Při snaze uložit rodinu pomocí Save Family lze uložit řadu rodin, ale zdi z Walls / Basic Wall mi to k uložení nenabízíJde o rodiny z šablony
statecny
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Revit, Plant 3D, Navisworks, Advance Steel,BIM 360 Stav: Offline Bodů: 516 |
Zasláno: 12.čer.2007 v 11:38 |
Zkuste nastavit úroveň detailu pro daný pohled na Střední nebo Jemný.
Stěny mají pro hrubou úroveň detailu nastavenu plnou výplň.
Václav Statečný
statecny
Zasláno: 12.čer.2007 v 11:45 |
Stěny jsou systémové rodiny Revitu a nejdou ukládat jako samostatné knihovní prvky. Zůstávají součástí projektu. Mezi projekty je můžete přenést pomocí pomůcky pro přenos standartů projektu nebo Ctrl+C, Ctrl+V - viz příspěvek p. Michla
Knihovní prvky Heluzu lze stáhnout i samostatně z: http://www.cadforum.cz/catalog/?vyr=Heluz
Stránka byla vygenerována za 2,137 sekund.
k.karel napsal(a):
