Téma uzavřenodiferencial
 Odpovědět Odpovědět Stránka  12> archiv
cenda.v Zobrazit panel
Přihlášen: 18.úno.2007
Lokalita: ČR (PL)
inventor 10,autocad 2002
Bodů: 58
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: diferencial
    Zasláno: 15.čer.2007 v 13:51
Dobry den vymodeloval jsem diferencial vse jsem zavazbil a kdyz roztocit ten (kos) tak se mi roztoci pouze jedna poloosa a druha stoji, kdyz tu co se toci nastavim jako pevnou tak se ta druha toci ale obe dve zaroven ne tezko se to popisuje muzu dystak zaslat tu sestavu jestli budete mit chut. dekuji.
Seiner Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Lokalita: ČR (PA)
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.čer.2007 v 13:55
IMHO je to v pořádku - má to prostě moc stupňů volnosti. Ona v reálu jsou ty poloosy taky svázáky přes kola a silnici.
Vítězslav Seiner
Chrudim
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 58
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.čer.2007 v 14:04
To jo ale kdyz jsou obe kola zatizeny stejnou silou tak hrabou obe dve kola a myslim si ze tady v inventoru by ty sily mely byl na obou polo osach stejne tudiz by se meli tocit obe dve poloosy
Martin Rebenda Zobrazit panel
Přihlášen: 06.pro.2005
Lokalita: ČR (JM)
Inventor2009, AutoCAD2009
Bodů: 488
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.čer.2007 v 14:09
To máte pravdu, jenže tu nejde o síly, ale o počet stupňů volnosti...
Martin Rebenda
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 58
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.čer.2007 v 14:17
no tak vam dekuju alespon se s tim nebudu furt trapit alespon se to chova jako planetova prevodovka ale musim priznat ze poprve mi inventor zklamalCry
Lokalita: ČR (PA)
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.čer.2007 v 14:24
Musíte si to prostě představit jako výpočet, který má, pokud polosy nesvážete nějakou vazbou, nekonečný počet řešení. Inventor vám holt ukáže to první. To je ještě od autorů rozumné - taky by mohl dát hlášku, že to není jednoznačné.
Vítězslav Seiner
Chrudim
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 58
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.čer.2007 v 14:28
rozumne by podle me bylo kdyby se tocili obe dve ale to je jedno
Lokalita: ČR (PA)
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.čer.2007 v 14:34
Nojo, ale jak má ten program poznat, které z nekonečného počtu řešení se zrovna vám líbí :-). To už si ty počítače moc perzonifikujeme.
Není to tak dlouho (sotva 20 let), co jsem byl na přednášce, kde se dokazovalo, že projektovat obecně s pomocí počítače je technický nesmysl, protože by to potřebovalo takový výpočetní výkon a strojový čas, který není nikde k dispozici :-)
Vítězslav Seiner
Chrudim
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 58
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.čer.2007 v 14:52
Mohlo by to moznat ze tam mam dve stejne poloosy naprosto bez zatizeni ale inventor nejaky treni pocitat neumi ale neco na tom bude ze si to udelal zrovna takhle
Mambo Zobrazit panel
Přihlášen: 29.led.2007
Lokalita: ČR (LB)
Inventor 2010 student
Bodů: 48
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.čer.2007 v 19:38
A co treba pouzit pohybovou vazbu kde se prevodovy pomer nastavi na "1" a rizenim tohoto pomeru by se delal rozdil otaceni obou poloos (pokud je to potreba)
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 58
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.čer.2007 v 12:40
to jsem zkousel ale s vazbami ktere mam mezi planetami a satelity obe dve poloosy delaji mrtve brouky
Lokalita: ČR (LB)
Bodů: 48
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.čer.2007 v 22:21
A co zkusit jese udelat hlavni klec ktera bude jako pevna a teprve pak otacet tim vintrkem ... muzete me prosim poslat tu sestavu na jakub.vitik ///ZAVINAC/// gmail.com ??
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 58
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.čer.2007 v 13:04
Mel by jsi to tam mit to jak pises jsem moc teda nepochopil Ale kdyz to udelas tak budu jenom rad zatim dekuji.
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 58
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.čer.2007 v 16:22
jo a zkus jednu poloosu nastavit jako pevnou co to bude delat teoreticky by se ta druha mala tocit rychlej o prevod mezi satelitem a planetou
Lokalita: ČR (LB)
Bodů: 48
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.čer.2007 v 18:53
Jo toci se rychleji ...
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 58
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.čer.2007 v 15:03
musis mi bliz vysvetlit moc jsem to nepochopil k cemu je tam ta klec? A nebo mi to prosim te vysvetli cely jestli se ti teda chce ja jsem to vyresil nakonec tak ze mam uhlovou vazbu mezi poloosami a tou kleci tudis se mi otaci obe dve poloosy a kdyz chci jenom jednu tak ty uhlovy vazby vypnu jednu poloosy nastavim pevnou a je to. Ale jak jsi to delal ty jsem vubec nejak nepobral. dekuji
Lokalita: ČR (LB)
Bodů: 48
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.čer.2007 v 21:49
No jednoduse prakticky sem udelal tu vnejsi klec a dal ji ze je pevna ... (tak jako ve skutecnosti) k ni sem zavazbil jedno lozisko (pomoci vazby vlozit) a u ostatnich soucasti sem odstranil pevnost aby nebylo nic pevneho (krome ty klece) a nakonec sem udelal uhlovou vazbu mezi kleci a tim dvojdilnym vikem, tu kdyz sem ridil tak sem tim rotoval a tocili se obe osy. Jinak bych si zkontroloval vazby lozisek mam dojem ze se jedno otacelo spolecne s poloosou (v realu by to bylo mozne, v inventoru to musi znamenat ze je to nejak zavisle na otaceni ty osy, a pokud se da pevne mozna to prave brzdi tu osu ).
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 58
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.čer.2007 v 23:27
no ja jsem mel ty loziska nastaveny jako pevne a uhlovou vazbu jsem mel mezi tema loziskama a tim dvou dilnym vikem a myslim si ze je to to same jako k ty kleci ke ktery jsi to udelal ty ale asi jsem tam mel neco blbe ale diky za ochotu
Stránka byla vygenerována za 0,402 sekund.
