Téma uzavřenoRohový sloupek u prosklenné stěny
Balda Zobrazit panel
Přihlášen: 19.říj.2004
Lokalita: ČR (LB)
hlavu :)
Bodů: 251
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Rohový sloupek u prosklenné stěny
    Zasláno: 22.čer.2007 v 10:31
Řeším problém vytvoření rohového sloupku ve tvaru L u prosklenné stěny. (viz. obr)
Vytvořil jsem si rodinu sloupku na podkladě šablony CZ Profil - příčel obvodového pláště.rft.
Po načtení do projektu se vytvořená Rodina sloupku zobrazí  mezi Profily (obr-A) a ne mezi Příčlemi obvodového pláště. (obr-B) kde bych ji potřeboval.
Máte někdo zkušenost s řešením daného problému?
Na obrázku je zobrazena rohová příčel ve tvaru V u které není možno změnit úhel rozevření na 90 stupňů.
Balda
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20070622_102957_Revit-rohovy-sl.gif
Upravil Balda - 22.čer.2007 v 10:34
váca Zobrazit panel
Přihlášen: 01.bře.2007
Revit, AutoCAD, NavisWorks
Bodů: 49
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.čer.2007 v 10:50
Já používám na rohy rodinu L Corner Mullion a je to v pohodě (nastavím jen délky ramene a správné odsazení v závislosti na odsazení plástě). Tyto rydiny jsou podle mě systémové (nejdou přejmenovat ani vymazat) a dělí se podle typu geometrie na L, kruh, obdélník, trojúhleník apod. Ale profily jde přiřadit jen k některému typu (rectangular, circular).  Obejít to jde asi tak, že obdélníkové rodině nastavíte libovolný profil, který si vytvoříte přes šablohu CZ Profil - příčel obvodového pláště.rft
Lokalita: ČR (LB)
hlavu :)
Bodů: 251
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.čer.2007 v 10:57
Díky za odpověď. Stačila by mi taky předdefinovaná příčel ve tvaru L nebo V jenže pokud použiji jednu nebo druhou úhel rozevření není nikdy 90 stupňů.
Balda
váca Zobrazit panel
Bodů: 49
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.čer.2007 v 11:05
Tak to teda nechápu, já mám L Corner Mullion vždy pod úhlem 90°
Lokalita: ČR (LB)
hlavu :)
Bodů: 251
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.čer.2007 v 11:07
Zkoušel jsem různé šablony i verze Revitu a vždy mám ten úhel cca 45 jako na přiloženém obrázku v prvním dotazu.
Balda
váca Zobrazit panel
Bodů: 49
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.čer.2007 v 11:16
Tak už jsem na to asi přišel, ten úhel se mění automaticky podle toho jaký je úhel dvou rohových obdvodových plášťů, pokud tedy vynesete pláště pod úhlem 45° tak se rohová příčel automaticky přizpůsobí, Zkuste si to na šabloně vynesením dvou plášťů pod různými úhly a vložte rohovou příčel (L Corner nebo L rohová). Ale stejně nechápu proč se ve vašem případě ten úhel nezmění dle skutečnosti, možná bych zkusil vymazat stávající plášť a vynést ho znovu.
Lokalita: ČR (LB)
hlavu :)
Bodů: 251
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.čer.2007 v 08:37
Tak už to funguje. Problém byl v tom, že jsem měl pro každou stěnu, stýkají se v jednom rohu, jiný styl obvodové pláště. Tzn. že jsem každou vytvářel samostatně a stěna nebyla jedním objektem.
Balda
Tip 10755:Možnosti uchycení madla na stěnu a další typy zábradlí v Revitu.
Tip 7097:Dřevěné rámové konstrukce v Revitu.
Tip 7974:Jak vytvořit rohové okno v AutoCAD Architecture?
