Stránka 12> archiv |
Paolo
Přihlášen: 16.lis.2005 Lokalita: Czech Republic Používám: AIP 2008, Catia V5R18 Stav: Offline Bodů: 201 |
Téma: notebook vs. Inventor 2008+Zasláno: 17.čvc.2007 v 10:41 |
snad mi pan Michl nepřesune téma do HW
přišel čas kdy bych chtěl vyměnit notebook za nějaký novější model. Protože teď mám doma již dva HP tak bych asi zase koupil HP (jedna nabíječka v křesle, jedna v ložnici ...) ale raději bych se zeptal zdali má někdo zkušenosti konkrétně s HP Pavilion dv6319 především s jeho grafikou. Když jsem kupoval poslední notebook tak moje grafická karta (sice výkonově nic moc) byla certifikovaná ve v 8 ale s příchodem dalších verzí již nebyla :( rád bych tomu předešel protože u notebooku si grafiku jen tak nevyměním :). Dále pak jak je to s reálnou výdrží baterky? apod.
Takže co říkáte na tento stroj?
AIP 2008, Catia V5R18, 3D spacepilot |
Pipa
Přihlášen: 01.dub.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: BricsCad, Cadkon+ MEP Stav: Offline Bodů: 66 |
Zasláno: 17.čvc.2007 v 10:55 |
jo řeším něco podobného, ale osobně bych tenhle asi nekoupil, myslím že CPU je slabé, a navíc už jsem si hodně zvyknul na dockování notesu. Přijdu do kanclu - cvak - a jsem na síti a všech možných periferiích včetně napájení atd., pokud preferujete výdrž na baterie tak taky nemožnost připojení travel battery možná může chybět. |
Paolo
Zasláno: 17.čvc.2007 v 11:02 |
ok, co tedy navrhujete? (za vcelku rozumný peníz)
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22208 |
Zasláno: 17.čvc.2007 v 11:17 |
HP Pavilion je spíše spotřebitelská řada notebooků (hry, DVD, internet atd.), na profesionální 3D CAD se zrovna moc nehodí.
Ideální (ale za více peněz) je samozřejmě rovnou "mobile workstation" - viz:
nebo z nové řady modely HP Compaq 8510w nebo 8710w.
Pipa
otázka co je to rozumný peníz, nw8440 se dá pořídit pod 40tis bez DPH |
Zasláno: 17.čvc.2007 v 11:24 |
U HP všechny notebooky co jsou označené jako "nw" nebo co mají v novém značení na začátku "8" a na konci "w" jsou ty správné pro 3D CAD a mají certifikace na Inventor, Revit i AutoCAD. |
spsmost
Přihlášen: 21.led.2006 Lokalita: Czech Republic Stav: Offline Bodů: 2 |
Zasláno: 17.čvc.2007 v 13:07 |
Používám NB Fujitsu-Siemens Celsius H-230, který je certifikovaný a pracuje bez problémů. A nyní vychází o 2 generace novější model H 250 a myslím, že by mohl nahradit můj NB.
Zasláno: 17.čvc.2007 v 14:05 |
Pozor, H230 ani H250 nejsou v tabulce certifikovaných stanic pro Autodesk Inventor 2008 - viz:
(ale chybí tam zatím i ty nové HP Compaq 8x10w)
spsmost
Zasláno: 17.čvc.2007 v 14:50 |
H240 je certifikována, tak že doufám, že i H250 tam bude, alespoň na stránkách FS v datasheetu píší " Certifikováno pro všechny hlavní aplikace pracovních stanic k zajištění nejlepšího možného výkonu aplikací a plné podpory ISV". Samozřejmě nechci tvrdit, že tento NB je nejlepší řešení, ale po zkušenostech ho muhu doporučit. Na druhou stranu se rád nechám ovlivnit, protože v horizontu půl roku bych rád svůj NB vyměnil za nějaký výkonější a peníze , které budu utrácet chci investovat co nejlépe.
be_em
Přihlášen: 06.úno.2006 Lokalita: Slovensko Používám: Používal som AutoCAD 2004, 3ds max7. Teraz AcadLT Stav: Offline Bodů: 865 |
Zasláno: 17.čvc.2007 v 15:01 |
Len malá poznámka k tým zdrojom "v křesle, jedna v ložnici".
My sme do firmy teraz dokupovali ďaľšie notebooky HP a tie novšie už majú hrubší "JACK" na nabíjačke. Takže kompatibilita je v háji. |
VlJanecek
Přihlášen: 04.říj.2004 Stav: Offline Bodů: 464 |
Zasláno: 17.čvc.2007 v 15:53 |
Mně se u HP líbí funkce Performance tuning. Jen zakliknu, že tam poběží Inventor a ono to nastaví parametry grafiky a systému tak aby Inventor běžel co nejrychleji. Může se tím nastavit i switch /3GB a další věci. Jen vždycky chvíli trvá než do aktualizací toho tuningu HP zabuduje novou verzi Inventoru.
Pipa
Zasláno: 17.čvc.2007 v 15:56 |
Dokupoval jsem zdroj od HP k notesu abych ho nemusel tahat z kanclu domu atak, a byl dodanej přímo s koncovou redukcí menší i větší jack, takže pokud budete trafo přikupovat asi je tu tato možnost.
in4mator
Přihlášen: 10.čvc.2007 Lokalita: ČR (OS) Používám: AutoCAD 2009, Inventor 9, Solid Edge v20 Stav: Offline Bodů: 20 |
Zasláno: 25.čvc.2007 v 17:56 |
A co to znamená, že nejsou certifikovány? Jaké problémy hrozí při používání Inventoru na necertifikovaných PC?
Martin Rebenda
Přihlášen: 06.pro.2005 Lokalita: ČR (JM) Používám: Inventor2009, AutoCAD2009 Stav: Offline Bodů: 488 |
Zasláno: 25.čvc.2007 v 18:04 |
Nebude vám to korektně zobrazovat. Bude to vynechávat, zadrhávat, např. když budete se součástkou rotovat, tak zmizí, když přestanete, tak se zase objeví... Už jsem měl tu možnost to na vlastní mašině odzkoušet. Měl jsem tam původně Matrox, ale ta je supr na AutoCad, ale nejela mi v inventoru, viz popsané symptomy. Přešel jsem na Geforce FX 1400 a bylo po problémech... |
Martin Rebenda
Martin Rebenda
Zasláno: 25.čvc.2007 v 18:11 |
Ajaj já odpověděl asi jinak na jiné téma, před chvilkou jsme řešili grafiku, tak se omlouvám, ale v postatě o to tu jde taky...
Martin Rebenda
Zasláno: 25.čvc.2007 v 18:22 |
Hrozí to, že Inventor bude padat nebo bude chybně zobrazovat modely či výkresy. Většina potíží se dá odstranit povypínáním různých akceleračních funkcí v systému, ale pak zase bude ta stanice v Inventoru zoufale pomalá.
be_em
Zasláno: 25.čvc.2007 v 20:26 |
tie témy sú prakticky skoro totožné
in4mator
Zasláno: 26.čvc.2007 v 21:08 |
No já pracuji s Inventorem na obyčejném nb (Umax 936CSX - Pentium M 1,8GHz, 512 MB RAM, ATI M.R. 9700 128 MB nesdílená), který jsem v tabulce certifikovaných PC nenašel /nejspíš testovali jenom profesionálnější modely/, ale inventor funguje celkem bez problémů. Samozřejmě v něm nedělám sestavy o stovkách dílů, to by bylo pak asi horší...
Měl jsem sice nějaké problémy, ale to jenom když jsem odinstaloval inventor 10 a pak ho chtěl znova nainstalovat a pak taky server inventoru 11 mně hodně zpomaloval PC... |
Stránka byla vygenerována za 0,569 sekund.
in4mator napsal(a):
