Téma uzavřenorozbitie textu
zwitter Zobrazit panel
Přihlášen: 16.čer.2007
Lokalita: Slovensko
AutoCAD 2007
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: rozbitie textu
    Zasláno: 23.čvc.2007 v 11:18
Nedá sa nejako v AutoCAD 2007 rozbiť textový objekt? Nápis by som potreboval aby vyzeral ako nakreslený a nie napísaný. Aby sa skladal z kriviek a čiar a aby sa dal kótovať. Ouch
Kamil Hronovský Zobrazit panel
Přihlášen: 23.bře.2005
Lokalita: ČR (HK)
Civil 3D 2013
Bodů: 259
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.čvc.2007 v 11:22
express tools - příkaz explode text (txtexp)
ARKANCE
Bodů: 22228
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.čvc.2007 v 11:23
Dá, např. pomocí TXTEXP nebo viz:
ARKANCE CZ - arkance.world
Lokalita: Slovensko
AutoCAD 2007
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.čvc.2007 v 12:44
Ďakujem za pomoc. Clap
Tip 1434:VIPJak rozložit text ve výkresu na křivky (i bez použití Express Tools a v LT)?
Tip 272:Jak udělat z textu úsečky?
Tip 3646:Jak rozdělit křivku (polyčáru) na dané segmenty?
Tip 11421:VIPPosunuté nebo širší texty v DWG při úpravě vlastností ve Vaultu.
Tip 13998:VIPSnadné hromadné vyhledání a nahrazení textu ve výkresech Inventoru - iLogic (viz nový tip)
Tip 10898:VIPRozmazané texty nebo nesprávné zobrazení UI ve vysokém rozlišení.
Stránka byla vygenerována za 0,320 sekund.
