CAD diskusní fóra
Téma uzavřenoTabulka z Excelu
Peter M. Zobrazit panel
Přihlášen: 15.srp.2006
Lokalita: ČR (ZL)
AutoCAD 2013, Revit 2010, Inventor 2013
Bodů: 334
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Tabulka z Excelu
    Zasláno: 30.čvc.2007 v 09:49
Zdravim,
 jaky je spravny postup pri importu tabulky z Excelu? Zobrazenou ji mam spravne, ale s tiskem je to horsi - je to necitelne.
Peter M.
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.čvc.2007 v 09:54
Úplně nejlepší je vložit ji přímo jako nativní entitu typu Tabulka - viz Tip 2599. Nevkládat jako OLE (Ctrl+V).
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.čvc.2007 v 10:30
No jo, ale pokud potřebuje člověk složitější vzorce v kombinaci se stálouprovázaností než umí tabulky v AutoCADu , tak je nahraný a nezbyde mu nic jiného než OLE.
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.čvc.2007 v 11:18
Proč? Stálou provázanost umí i normální tabulky AutoCADu (2008).
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.čvc.2007 v 11:51
Ve 2008 je možno AutoCADovskou tabulku propojit s tabulkou Excelovskou? To je pro mě novinka. V tom případě beru svou poznámku zpět.
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.čvc.2007 v 12:05
Ano, buď "obyčejně" (obsah), nebo i pokročilým způsobem využívající "lookup" tabulky hodnot (ceníky, výrobci, aktuální parametry) - viz např. tip:
Lokalita: ČR (ZL)
Bodů: 334
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.čvc.2007 v 13:12
Ono to sice funguje s tim Vytvorenim datoveho spojeni, je to velky skok vpred, ale je to porad takove "kostrbate". Delam to klasicky, ze oznacim v Exc.Listu oblast a ctrl+c/+v a je to tam.
Jen me stve, ze se to obcas zobrazi divne a obcas se to i vytiskne necitelne... Nevim vsak v zavislosti na cem.
Peter M.
zisoun Zobrazit panel
Přihlášen: 25.pro.2006
Lokalita: ČR (SČ)
AutoCAD LT 2007
Bodů: 232
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.čvc.2007 v 13:22
Taky jsem nedávno používal tabulky z excelu a zezačátku mi to tisklo nečitelně a kostrbatě. Ale našel jsem v nástroje-možnosti-vykreslování a publikování-kvalita ole vykreslování a tam jsem nastavil vysoká grafika a pak to tisklo dobře.Možná že by stačilo monochromaticky. Je potřeba to zkusit.
Zisounek
Tip 1851:Proč nejde vložit tabulku z Excelu do výkresového prostoru?
Tip 9615:Vložení tabulky z Excelu do AutoCADu bez formátování.
Tip 224:Pomocí OLE jsem do výkresu vložil tabulku z EXCELu. Na obrazovce je v pořádku, ale na plotteru se nevykreslí!
Tip 11895:Jak řídit parametry dynamického bloku nebo vazby pomocí tabulky z Excelu? XLSparam
Tip 7695:Úprava a doplnění rozměrů ocelových profilů v AutoCAD Mechanical.
Tip 94:Vytištěné OLE objekty jsou na papíře posunuty, další omezení tisku OLE.
Stránka byla vygenerována za 0,234 sekund.
