Téma uzavřenozměna asociace DWG souboru pri spusteni AutoCadu
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: změna asociace DWG souboru pri spusteni AutoCadu
    Zasláno: 14.srp.2007 v 08:27
Když se spouští AutoCad tak si automaticky na sebe převede asociace DWG souborů. Dá se někde nastavit aby to nedělal?
zisoun Zobrazit panel
Přihlášen: 25.pro.2006
Lokalita: ČR (SČ)
AutoCAD LT 2007
Bodů: 232
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.srp.2007 v 08:48
Dwg soubory jsou asociovány už od začátku instalace CADU, ne až když spustím CAD. Když přece kliknu na DWG soubor, tak se mi CAD otevře. Asociace se dá změnit ve WIN Tento počítač-nástroje-možnosti složky-typy souborů. Tam si najdu DWG soubor a můžu si upravit co potřebuji,tzn. program ve kterém se to bude otvírat,popř. to zrušit, změnit ikony atd.
Zisounek
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.srp.2007 v 09:20
ono to není tak jednoduché, nefunguje to totiž tak, že by se to natvrdo nastavilo ve WIN a pak by to už fungovalo nastálo.
Např. viděl jsem stroje, kde byla nainstalována verze 2004 a 2005 a kdyz jste nejprv otevreli výkres ve 2005, tak se i ostatni otevíraly ve 2005,a le pokud jste 2005 zavreli a výkres otevreli ve 2004 tak se asociace změnila vsechny vykresy se zase otevírali ve 2004.
Mantlík Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2594
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.srp.2007 v 09:42
Původně odeslal(a) PepaR PepaR napsal(a):
Takhle to funguje stále (mám 2005/2006/2007)
Jinak se dá asociace libovolné přípony zrušit (viz zisoun)
J. Mantlík
Peter M. Zobrazit panel
Přihlášen: 15.srp.2006
Lokalita: ČR (ZL)
AutoCAD 2013, Revit 2010, Inventor 2013
Bodů: 334
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.srp.2007 v 12:23
A k cemu je dobre mit nainstalovanych tolik verzi CADu ???
 Ja mam dva CADy a to pouze v tom pripade, ze prechazim na jiny a ten stary tam mam max mesic, nez si otukam ten novy - jinak to vyznam nema (apon pro me).
Asociace dwg jde nastavit na kterykoliv nebo na zadny.
Upravil Peter M. - 14.srp.2007 v 12:26
Peter M.
Lokalita: ČR (SČ)
AutoCAD LT 2007
Bodů: 232
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.srp.2007 v 12:49
....viděl jsem stroje, kde byla nainstalována verze 2004 a 2005 a kdyz jste nejprv otevreli výkres ve 2005, tak se i ostatni otevíraly ve 2005,ale pokud jste 2005 zavreli a výkres otevreli ve 2004 tak se asociace změnila vsechny vykresy se zase otevírali ve 2004.
Tuto variantu neznám, protože jsem měl také vždy jen max. 2 verze tak na měsíc a používal jsem stejně jen tu novější. Ale u každého typu souboru jde nastavit aplikace, která se má otvírat a pokud mu nastavim jeden konkrétní .exe soubor, tak si myslim, že by to mělo fungovat. Vyzkoušené to ale nemám.
Zisounek
Bodů: 2594
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.srp.2007 v 13:38
zisoun:
Taky mne to kdysi zarazilo, ale opravdu si asociaci přehazuje podle naposled otevřené verze.  neřeším, stejně z 90% jedu na jedné verzi
PeterM:
částečně lenost, částečně nedostatek času, částečně objektivní důvody
Ale jinak s tím (kromě místa na disku - ale to není problém) žádné potíže nejsou
- 2005 potřebuji pro jednu jen občas používanou nadstavbu, která na 2006 a vyšších neběhá (a zatím jsem neměl čas přesvědčovat vedení o upgradu
- 2006 je (zatím) hlavní pracovní verze
- 2007 jsem si nainstaloval kvůli zkoumání country kitu a pokusům s Civilem a taky tam mám jinou nadstavbu, kterou jsem bohužel pod 2006 nezprovoznil
-2008 nainstaluji až bude country kit (a trochu času) a pak po vyzkoušení a nastavení určitě budu mazat (v pořadí 2007, 2006 a po upgradu nadstavby i 2005)
J. Mantlík
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.srp.2007 v 14:10
Ano přesne takhle se to chová. AutoCad si při startu zausurpuje asociace pro sebe - tedy pro svojí verzi a na nic se neptá. Asociaci sebere jak jinému programu, tak i jiné verzi AutoCadu. Je to dost otravné. Neznám jiný program, který by to takhle dělal. Neřeknu, že se asociace změní při instalaci, ale při každém spuštění - to je dost vlezlé. Není to žádná nová vlasnost, jen mě to dnes naštvalo tak, že jsem začal zjišťovat jak se to dá zrušit.
Můj dotaz tedy zní jestli se to dá někde zakázat?
Tip 6714:VIPUrčení konkrétní verze AutoCADu spouštěné při poklepání na DWG
Tip 12113:Při prvním spuštění vyžaduje CAD produkt aktivaci sériovým číslem, ale váš Account nabízí jen volbu Přihlášení, sériové číslo chybí.
Tip 6326:VIPPořadí načítání souborů ACAD.LSP, ACADDOC.LSP, ACAD20xxDOC.LSP, MENU.MNL a dalších
Tip 9970:Proč se změna barvy součásti nepromítne do sestavy?
Tip 5521:VIPKRITICKÁ CHYBA: Unhandled Access Violation Reading 0x0000 Exception at 4xxxxxh
Tip 9588:V DWG souboru se místo obrázku objeví ikona TempEmbed.bmp.
Stránka byla vygenerována za 0,289 sekund.
