Katalog CAD bloků
Téma uzavřenoplechové přechody inv11 (restore 5073)
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: plechové přechody inv11 (restore 5073)
    Zasláno: 28.srp.2007 v 10:12
Odeslal: Sony
Dobrý den, potřebuju udělat plechové přechody (kužel i jiné různě napojené na trubku apod). Umím je vymodelovat v partu, ale neumím zadat, aby pochopil, co je ohyb, jak to má ro zvinout... Dostupné nástroje v mechsoftu 02 mě neuspokojují, není tam odbočka tvaru kužele z trubky. Umíte mi poradit?
Děkuji.
Základní předmodelované přechody (čtverec-kruh, kruh-kruh) najdete v Katalogu bloků - plech.
Pokročilejší funkce pak umí SPI Ducting - viz http://www.xanadu.cz/piping.asp nebo http://www.spi.de/ducting/ductinv.htm
Odeslal: Ľubomír Pápay
Vymodelujte si to v sheet matalle, napr. tak že "loop" neukončíte s medzierkou napr 0,1mm alebo to urobte uzavreté a potom si to prerežte. Potom vyberte napr. vonkajšiu plochu tvarovky a rozvinte...
Odeslal: Sony
nádhera, děkuju mockrát, hned jdu na to..
Odeslal: Sony
tak to jsem asi blázen pane Pápay, vaše metoda mi fungovala hned potom, co jsem si to přečetl a teď když se o to pokouším, žádnej způsob nevede k výsledku. Nechápu, proč mi to p ředtím šlo a teď ne.
Odeslal: Sony
tak jsem přišel na to, kdy to funguje a kdy ne. Funguje to jen pro opravdu jednoduché součásti. Já po něm chci něco zcela netradičního, jak se zdá.
prostě chci napojit na běžnou trubku prům 358mm kužel dlouhý 258 od středu trubky, kdy d=283 a D=358 (aby plynule přecházel do napojované roury. je tu ještě jedna třešnička, ten kužel nemá podstavu s vrcholem v ose, ale je z bokorysu na jedné straně kolmý k trubce, na níž je napojen. Potřebuju to dnes vyřešit a obávám se, že bez placených aplikací nabízených panem Michlem viz výše, to nespravím.
Odeslal: Radek001
Podobné lahůdky jsem kdysi dávno řešil pomocí rysovacího prkna, později pak pomocí 2D Autocadu a velkoformátového plotru. Dnes (v jiné firmě, odstupem cca 10-i let), s In ventorem a bez placených aplikací, bohužel taky nevidím jinou možnost než prkno nebo 2D cad. Postup pro tvorbu geometrických rozvinů -šablon - lze najít v různé literatuře.
Radek
Odeslal: Hrnčíř
Šikovný program na rozvin plechů lze stáhnout z následující webové stránky:
http://www.plate-n-sheet.com/
Neviem si dosť dobre predstaviť Vašu konkrétnu situáciu, ale ak tam nepotrebujete robiť plynulé prechody (ako npr. odliatky) tak by to nemal byť problém...Ja robím rúro vé prestupy (šablóny) s roznymi parametrami a uhlami bežne....Jednu tvarovku orežiem druhou a potom ju rozviniem - a teda získaam šablónu. Keďže vždy ide o rúru alebo redukciu, ide to v pohode rozvinúť...
(obnova diskuse ze zálohy)
Tip 6693:Plechová přechodka obdélník-kruh v Inventoru.
Tip 5022:Nezaoblené rohy v rozvinu plechu.
