Téma uzavřenoVícetlačítková myš
jan.max Zobrazit panel
Přihlášen: 10.zář.2007
Lokalita: ČR (JM)
AutoCAD2016LT
Bodů: 39
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Vícetlačítková myš
    Zasláno: 10.zář.2007 v 13:15
Ahoj lidičky....
Moc moc prosím nějakýho ekšperta, aby mi pomohl s naprogramováním tlačítek u pěti tlačítkové myši. Pro zpohodlnění práce v ACADU by se mi moc líbilo využít dvě zbývající tlačítka jako 1) zrušení příkazu/výběru 2) úsečka
Děkuji mockrát za brzkou radu!!!
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.zář.2007 v 13:58
Některé typy myší určité funkce pro jednotlivé programy přímo v ovladačích – tj. např. ESC, copy, paste apod.
Myslím, že nastavení funkce čáry na jedno tlačítko je docela zbytečné, jinak by se to mělo nastavit Nástroje – vlastní – rozhraní
Lokalita: ČR (JM)
AutoCAD2016LT
Bodů: 39
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.zář.2007 v 07:23
Tak ta moje myš to bohužel implicitně nemá a v úpravě uživatelského rozhraní, jsou možnosti nastavení tlačítek myší pomocí aux1 - aux3, ale ať tam udělám cokoliv, tak je to bohužel bez odezvy Cry Cry Cry Cry Cry
Mila128 Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
Lokalita: Czech Republic
AutoCad 2024 EN; Inventor 2024 CZ
Bodů: 139
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.zář.2007 v 07:50
Tady se bohužel mohu jen přidat k nářkům Cry. V ovladačích myši si můžu nastvit co chci, bohužel funkčnost se projevi jen MS programech, jinde nic nefunguje. V AutoCadu (2008) si také můžu nastavovat co chci, ale vše je bez odezvy - tlačítka prostě nedělají nic. Musí se další tlačítka samostatně aktivovat, nebo by měla fungovat hned v zakladním nastavení?
VlJanecek Zobrazit panel
Bodů: 464
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.zář.2007 v 09:19
Kdysi jsem s tím také zápasil a zabral mi postup z tipu 3296.
Petr1 Zobrazit panel
Přihlášen: 23.říj.2005
Lokalita: ČR (PA)
LT 2004, 2007, ElProCadLT
Bodů: 11
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.zář.2007 v 09:28
U myši MX610 mi fungují klávesové zkratky.
***ACCELERATORS
[CONTROL+"R"]'_redraw
V menu myši přiřazena pro program tlačítku příslušná kl. zkratka (Ctrl+R).
Petr Slezák
Lokalita: ČR (JM)
AutoCAD2016LT
Bodů: 39
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.zář.2007 v 10:48
Tip 3296 to možná řeší, ale i přesto mi zůstává tajemstvím. Jen pro VIP XANADU Ouch   Můžeš mi ho teda popsat?!?! Děkuji předem na stotisíckráté....
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
Lokalita: ČR (JM)
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.zář.2007 v 11:02
A co je to vůbec za myšku, resp jaká značka? Já mám geniusku a tam se mě to povedlo jen přes klávesové zkratky...
Lokalita: ČR (JM)
AutoCAD2016LT
Bodů: 39
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.zář.2007 v 11:52
No není to žádnej zázrak, je to docela obyčejná TRUST MI-6200, laser 800dpi pět tlačítek....právě že nemá žádnej speciální ovladač ale prodejce povídal že má programovatelný tlačítka....povídali že mu hráli, asi sem skočil na špek.
Nicméně kdyby se někomu přece jen podařilo zjistit jak se dá dojít ke kýženému cíly, tak bych možná i koupil jinou. Já si říkal, že pět tlačítek je pět tlačítek a nějak to musí jít naprogramovat Ouch
Lokalita: ČR (JM)
AutoCAD2016LT
Bodů: 39
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.zář.2007 v 14:36
Tak jsem psal výrobci a poslal mi ovladač pomocí kterého můžu nastavit tlačítka dle několika zkrratkových kláves....jako třeba ESC, CTRL+C, MINIMALIZOVAT.....je tam toho hodně, ale uživatelská zkratková klávesa (takový, kterou bych si sám vytvořil) tam není. Takže to z části řeší můj problém....Stern%20Smile
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.zář.2007 v 14:41
     Zkusil bych na internetu vyhledat přímo ovladač pro tuto myš včetně případného obslužného programu (má je většina myší, případně bych možná zkusil i ovladače třeba na myši MS?).(jak jsem se dočetl již se zdařilo)
     Jinak v cadu LT 2007 by se měly tlačítka myši dát jednotlivě volit v uživatelských úpravách – tlačítka myši (nedělal jsem to a ani jsem to nezkoušel, ale u známého jsem to viděl upravený).
Osobně taky používám vícetlačítkovou myš, na které mam přes ovladače přiřazeny funkce CTRL+C a CTRL+V. Používám je ve všech programech a nemusím si pamatovat, co je pod každým tlačítkem v jednotlivých programech. Myslím že příkaz z cadu jako je úsečka je zbytečný, tlačítka se spíše hodí na příkaz kde je potřeba kombinace kláves.
Upravil zdrk - 11.zář.2007 v 14:48
Ferdinand Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
AutoCAD
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.zář.2007 v 08:33
T: Pánové, sorry, ale tato téma by se měla nacházet v CAD hardware...
-FerTh-
Tip 3296:VIPPřímé zadávání CAD příkazů pomocí vícetlačítkové myši (F4 apod.)
Tip 7031:Čtyři metody otáčení 3D modelu v Inventoru.
Tip 6357:VIPNedokumentovaná nastavení driverů 3Dconnexion 3D myší.
Tip 14453:VIPJak kliknutím na DWG soubor otvírat konkrétní verzi AutoCADu, Plantu, Mechanicalu?
Tip 304:Znáte příkaz DROPGEOM?
Tip 1107:Problémy se zoomováním pomocí kolečka na optické myši Intellimouse.
Stránka byla vygenerována za 0,555 sekund.
