Téma uzavřenojak dostat (SV$) soubor na dwg????
Jita Zobrazit panel
Přihlášen: 15.srp.2007
Lokalita: ČR (SČ)
Autocad
Bodů: 86
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: jak dostat (SV$) soubor na dwg????
    Zasláno: 18.zář.2007 v 11:02
Dobry den, sam od sebe se mi vypnula  a zapnul pocitac....takže mi spadnul autocad....mam nastaveno  ukladani po 10 minutach.....jak dostanu autocad auto save soubor (SV$) na klasicky dwg???
Pepa Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Lokalita: ČR (LB)
LT 2014 CZ
Bodů: 445
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.zář.2007 v 11:05
přepsáním příponySmile
jinak tuším od verze 2007 nybízí autocad správce obnovení výkresu, nebo jak se to jmenuje, kde máte na výběr otevření i bakového a sv$ souboru
Upravil Pepa - 18.zář.2007 v 11:07
Pepa
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.zář.2007 v 11:08
Anebo pokud používáte GGmenu, jak jste psala, tak je tam příkaz v roletovém menu: Otevřít záložní soubor
Nemusíte tak zbytečně hledat záložní soubory a přepisovat přípony.
Jita Zobrazit panel
Lokalita: ČR (SČ)
Autocad
Bodů: 86
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.zář.2007 v 11:27
parada..tak uz to mam... nejdziv to nechtelo soubor otevrit, ale ted si to pocitac rozmyslel  a jde to..prima.. dik
Tip 5952:VIPZachování AutoSave (.sv$) souborů AutoCADu i po uložení/ukončení.
Tip 1443:VIPJak otevřít AutoSave soubor v AutoCADu?
Tip 4344:Jaký je rozdíl mezi soubory záloh .BAK, .SV$ a .AC$?
Tip 4358:Vizuální Správce restaurování výkresu.
Tip 8768:Jak nepřijít o editace DWG výkresu ani při ukončení bez uložení.
Tip 14362:Včerejší, zítřejší, minulé či budoucí datum na DWG výkresu.
