Téma uzavřenoPoužíváte v Revitu varianty návrhu
Balda Zobrazit panel
Přihlášen: 19.říj.2004
Lokalita: ČR (LB)
hlavu :)
Bodů: 251
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Používáte v Revitu varianty návrhu
    Zasláno: 19.zář.2007 v 17:27
Ještě jeden dotaz ohledně používání Revitu.
Jak hodně a s jakým úspěchem používáte varianty návrhu (viz. přiložený animovaný obrázek) v Revitu?
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20070919_172552_Varianty.gif
Petr Bláha Zobrazit panel
Přihlášen: 27.čer.2005
Lokalita: ČR (SČ)
AutoCAD R14=>2021 CZ, Revit B/A 7.0=>2021 CZ
Bodů: 571
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.zář.2007 v 17:59
Varianty je velmi šikovná funkce, ale někdy mám trošku problém to donutit, aby se to "variantilo", jak potřebuji. Asi to bude mojí nešikovností, ale zase tak dalece jsem neměl čas, potřebu a chuť tuhle funkci zkoumat :-(.
S úspěchem to je použitelné a jednoduché, pokud variantami nahrazujete jeden prvek za druhý (třeba zařizováky nebo povrchy), případně se jedná o jednoduché objemy (viz. ten .GIF), ale komplikace nastávají, pokud se více prvků protíná a částečně leží v jednom a druhém návrhu a musí prvky variant "kooperovat".
Jiří Plávek Zobrazit panel
Přihlášen: 10.říj.2004
Lokalita: ČR (LB)
Revit
Bodů: 134
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.zář.2007 v 18:00
Já hodně. Varianty považuji za jednu z nejdůležitějších funkcí Revitu.
Peter Jirat Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.zář.2007 v 14:35
Velice málo, závisí to na druhu projektu. A že bych je měl 100% zvládnuté tak to ne. Jak psal p. Bláha, v komplikovanějším prostředí je to dost náročné na koordinaci. Na předvedení pak možná stačí kopie souboru, tam to upravit, předvést a nechat vybrat.
zdraví
Tip 13686:Neaktivní funkce "Nový výkres" v Revitu.
Tip 13362:Varianty návrhů v Revitu vs. hranice místností.
Tip 9082:I v Revitu LT lze pracovat s Variantami návrhu jako v plném Revitu!
Tip 8891:Jak zamykat prvky v Revitu proti nechtěnému vybrání?
Stránka byla vygenerována za 0,191 sekund.
