Téma uzavřenoZMĚNA JEDNOTEK
Guests Zobrazit panel
Host
Host
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: ZMĚNA JEDNOTEK
    Zasláno: 04.bře.2005 v 11:09
Přejí dobrý den a potřebují poradit z problémem:
Při své práci používám VLASTNÍ šablony výkresu s METRICKÝMI jednotkami,rovněž mám nastavené metroické jednotky při "Otevři NOVÝ"
Problém nastává když dám příkaz "PIŠ BLOK ",ikdyž udám nastavení na jednotky Metrické a Milimetry  tak Výkres který byl tímto vytvořen má jednotky "PALCOVÉ"
PORAĎTE - NEVÍM SI STÍM RADY- MOC BY MI TO MOMOHLO.TOTO TÉMA jsem rovněž dal do Fóra pro ACAD a zatím nikdo nereagoval. POMOCTE !!!
Předem všem děkuji.
OPlavek Zobrazit panel
Přihlášen: 16.pro.2004
Lokalita: ČR (KV)
Autocad,Revit
Bodů: 157
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.bře.2005 v 13:05
Nevím jestli vám to pomůže nebo jestli jste to už zkoušel, ale na stránce tipů jsou nějaké popisy případů kde se mění metrické jednotky na palce.
O.Plávek
Host
Host
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.bře.2005 v 14:04
Děkuji zatím za radu ,pokusím se něco vyhledat,ale potřebuji hlavně zabezpečit tu změnu při "Piš blok"
díky Polda
Tip 9475:Nesprávné jednotky v importovaném modelu z Revitu.
Tip 8757:Změna jednotek fyzikálních vlastností materiálů v Inventoru.
Tip 7708:Jak převést DWG výkres z palců na milimetry? (nebo naopak)
Tip 1511:Po načtení výkresu do Architectural Desktopu se jednotky změní na palce.
Tip 4877:VIPHromadné přenastavení jednotek ve všech DWG výkresech (nesprávné měřítko vkládání).
Tip 10967:Jak změnit jednotky projektu v Plant 3D?
