Téma uzavřenomodel 3Dmax -> Autocad
prasopal666 Zobrazit panel
Přihlášen: 09.led.2007
Lokalita: ČR (KV)
Autocad 2007
Bodů: 164
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: model 3Dmax -> Autocad
    Zasláno: 04.říj.2007 v 13:14
lze nějak otevřít model pro 3Dmax v Autocadu 2007?
Autocad 13 - user, PC 386, 16MHZ, 1MB RAM, 14" VGA monitor
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.říj.2007 v 13:25
Záleží na formátu souboru - pokud máte na mysli přímo formát .max, pak tento soubor v AutoCADu neotevřete. Autodesk 3ds max ale umí ukládat v řadě dalších formátů, které již AutoCAD podporuje.
Lokalita: ČR (KV)
Autocad 2007
Bodů: 164
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.říj.2007 v 14:51
z internetu jsem si stáhnul free modely s koncovkou .3DS
v autocadu 2007 tetnto soubor neotevřu
abu- Zobrazit panel
Přihlášen: 13.říj.2004
acad, viz
Bodů: 11
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.říj.2007 v 15:10
prikaz _3dsin
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.říj.2007 v 15:26
.3DS je formát staré DOS verze 3D Studia (ne "3dsmax") - ale ten by to AutoCADu měl jít načíst standardně příkazem ČTI3DS (_3dsin).
Tip 2893:Jaký je rozdíl mezi programy "VIZ Render", "Autodesk VIZ" a "3ds max"?
Tip 9086:VIPJak vytvořit 2D axonometrický pohled v AutoCAD Plant 3D?
Tip 8025:AutoCAD 2011 mi nezobrazuje dokumentační pohledy z verze 2012.
Tip 8674:Od jaké verze podporuje AutoCAD import IPT/IAM souborů Inventoru?
Tip 12979:VIPVelmi pomalé uchopování při práci s načtenými vrstevnicemi v Civil 3D.
Tip 9154:VIPPři přepnutí rozvržení přestane AutoCAD Civil 3D reagovat.
Stránka byla vygenerována za 0,312 sekund.
