Téma uzavřenoVýběr křivky - Neznámý objekt
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Výběr křivky - Neznámý objekt
    Zasláno: 07.říj.2007 v 16:21
poslední dobou se mi na některých stanicích s AutoCADem stává následující situace. Vyberu křivku, kterou jsme vytvořil pomocí PLJOIN nebo jsem ji nakreslil klasickou křivkou a ejhle, při výběru křivky se v dialogu Vlastnosti nejenom, že nezobrazí název objektu (= křivka), ale ani jeho klíčové vlastnosti jako globální šířka atd.
Nesetkal se s tím prosím někdo nebo popř. jak problémy vyřešil?
Předem děkuji za odpovědi
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.říj.2007 v 07:31
A co se vlastne zobrazi?
Co prikaz _LIST (resp. VÝPIS)?
Je vykres v poradku? (_audit) nebo restaurovani vykresu
Co vypise "(entget (car (entsel)))"?
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.říj.2007 v 09:26
Možná též zkuste PICKFIRST, resp. tip:
Ferdinand Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Lokalita: Czech Republic
AutoCAD
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.říj.2007 v 14:55
To je jedna ze starých bolestí AutoCADu - dialog Properties někdy (jednou za nějaký čas) přestává fungovat korektně. Taky mne to potkalo (pokud si dáte čas na hledání pod heslem Vlastnosti anebo Properties, tak možná narazíte i na to původní "staré dobré" téma...) Zkusit znova aplikovat aktuální Service Pack.
-FerTh-
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.říj.2007 v 16:11
Náhled na problém:
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20071008_161126_AutoCAD_Krivka.jpg
PICKFIRST nepomáhá.
Bohužel, do počíteče rýpat nemohu, takže budu asi muset požádat admina.
Děkuju za rady
Tip 3253:VIPHlášení: Tento objekt obsahuje množství neznámých písem...
Tip 555:Jak oříznout najednou všechny entity na hranu kružnice, polygonu nebo křivky?
Tip 5894:VIPMKP modul ANSYS - Neznámá chyba při spuštění.
Tip 14256:Při editaci oříznutého výřezu se nezobrazí potřebné uzly.
Tip 975:VIPNefungující (neznámý) příkaz MATCHPROP (KOPIEVLAST), OBDÉLNÍK, MTEXT nebo CUI.
Tip 9404:V Mapu/Civilu nejdou hromadně vybírat vrcholy křivky nad obrázkem.
Stránka byla vygenerována za 0,258 sekund.
