Téma uzavřenoaktuální hladina a styly po restaurování
Kackac Zobrazit panel
Přihlášen: 11.úno.2006
AutoCAD
Bodů: 469
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: aktuální hladina a styly po restaurování
    Zasláno: 08.říj.2007 v 17:00
když v Cadu2007cz restauruji výkres, tak mi aktuální hladina skočí na 0, styl textu, kótovací styl a styl tabulky na standard, zkrátka zavřu výkres s nějakou aktuální hladinou a styly a při restaurování se jakoby všechno "vynuluje". Nevíte někdo jestli se dá nějak nastavit, aby si pamatoval stav v kterém jsem ho zavřela, nebo jestli je to chybka nebo snad dokonce záměr? Při normálním otevírání je všechno v pořádku.
Kackac
AutoCAD
Bodů: 469
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.říj.2007 v 01:33
Nikdo nic...?
Tak alespoň jestli se to stává vám ostatním uživatelům 2007ky taky nebo je chyba na mém přijímači?
Kackac
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.říj.2007 v 09:46
Mě se to stává taky. Je to asi tím, že restaurování vrátí vše na imlicitní hodnoty, i když ve výkresu kotovací styl i tabulka STANDATD není. Vytvoří je znovu.
Taky se mi cca o 30% zvětší velikost souboru.
AutoCAD
Bodů: 469
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.říj.2007 v 19:32
Hmm, tak aspoň nejsem sama ;-) Ale zjistila jsem, že ten kótovací styl standard, který je po restaurování aktuální, má vlastnosti jako ten kótovací styl, se kterým to bylo uloženo. A to i v případě, že styl standard ve výkrese byl i předtím a "vypadal" jinak, jakoby přepsání stylu. Prostě to kótuje tak, že to na první pohled není vidět, že je to jiný styl, což je podle mého názoru od autocadu podlé :-(
Kackac
Tip 5405:VIPRestaurování nerestaurovatelného DWG výkresu AutoCADu Mechanical.
Tip 4549:Nespolehlivé PC může silně zpomalit start AutoCADu.
Tip 4358:Vizuální Správce restaurování výkresu.
Tip 7546:Editace zakončení stěny "Upravit na místě" skončí chybou AutoCADu Architecture.
Tip 6810:VIPExport z Inventoru do DWG pro AutoCAD - hladiny, kóty, texty, typy čar (modelspace).
Tip 6723:Automaticky generovaná obrázková legenda bloků výkresu.
Stránka byla vygenerována za 0,258 sekund.
