Téma uzavřenoJak vložit obrázek, aby nešel vybrat kliknutím
jan.max Zobrazit panel
Přihlášen: 10.zář.2007
Lokalita: ČR (JM)
AutoCAD2016LT
Bodů: 39
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Jak vložit obrázek, aby nešel vybrat kliknutím
    Zasláno: 09.říj.2007 v 14:03
Ahoj...
Jak do ACADU LT2007 vložit obrázek aby nešel vybrat pouhým kliknutím?!?! V předchozích verzích se mi nabídl dialog vložení OLE objektu, kde šlo zaškrtnout dodržovaní poměru stran a přes pravé tlačítko na myši šlo zaškrtnout LZE VYBRAT....tady to není?!?!?
Mantlík Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2594
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.říj.2007 v 14:14
Osobně se vyhýbám OLE objektům, jak to jen jde, protože s nimi bývají problémy při tisku (jednou jsme byli donuceni objednavatelem používat jako OLE rozpisku z wordu - a to byla sranda. Při každém tisku chybělo něco jiného)
Takže doporučuji vkládat obrázky jako obrázky - pak je vyberete pouze výběrem hraničního rámečku.
A pokud chcete mít jistotu, vkládejte obrázky do samostatné hladiny a tu pak zamkněte. I když pak obrázek opticky vyberete, stejně s ním žádné změny nedocílíte
J. Mantlík
Lokalita: ČR (JM)
AutoCAD2016LT
Bodů: 39
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.říj.2007 v 14:16
Já tam ten obrázek mám pouze jako podklad, který buď obmaluju, nebo mi slouží jako kontrola. Pak ho smažu a výkres dodělám....takže zkusím to s tím obrázkem. Díky
Tak to s tím obrázkem funguje, dokonce se i lépe zobrazuje, ale když budu chtít vložit obrázky dva?!?!?!
Upravil jan.max - 09.říj.2007 v 14:24
slasid Zobrazit panel
Přihlášen: 31.říj.2005
AutoCAD LT 2021
Bodů: 324
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.říj.2007 v 15:11
podle me neni problem vlozit obrazku kolik chcete
teda patrne bude omezeni
problem bude pak s rychlosti nacitani toho obrazku napr. pri zoomovani a podobne, ale to zase souvisi s pameti PC jestli se nepletu hihihi
Bodů: 2594
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.říj.2007 v 15:36
zapomněl jsem na to nejjednodušší, jak zabránit výběru rámečku.
Snad to jde i v LT, ne jen v plném acadu - příkaz OBRRÁM (_imageframe) = 0 vypne všechny rámečky obrázků a tak ani nepůjdou vybrat
 Příkazový řádek: obrrám
Zadejte nastavení rámu obrázku [0, 1, 2] <aktuální>: Zadejte volbu nebo stiskněte klávesu ENTER
0 - Rámy se nebudou zobrazovat ani vykreslovat.
1 -Rámy se budou zobrazovat i vykreslovat.
2 - Rámy se budou zobrazovat, ale nebudou se vykreslovat.
J. Mantlík
Tip 4783:VIPNelze vložit součást z Obsahového centra (chybí obrázek, informace).
Tip 5663:Import obrázku do projektu Revitu.
Tip 9404:V Mapu/Civilu nejdou hromadně vybírat vrcholy křivky nad obrázkem.
Tip 2493:Nejde vybrat vložený rastrový obrázek, takže jej nemohu přesunout.
Tip 11589:Importované nebo připojené DWG do projektu Revitu nejde vybrat.
Tip 6929:Zašedlá funkce Obrázek - jak vložit obrázek do výkresu Inventoru?
Stránka byla vygenerována za 0,484 sekund.
