Téma uzavřenoObjem terénu
Jakos Zobrazit panel
Přihlášen: 12.lis.2006
Revit 2009 CZ
Bodů: 22
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Objem terénu
    Zasláno: 14.říj.2007 v 22:28
Dobrý den, věděl by někdo jak zjist objem u vytvořeného 3D modelu terénu? Když ho označím a dám vlastnosti, ukáže mi to hodnotu promítnuté plochy a plochu povrchu ale ne jeho vnitřní objem.
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.říj.2007 v 08:05
Objem vůči čemu? Bude potřeba nějaká srovnávací rovina. Lze využít např. export do DWG a postup dle:
Balda Zobrazit panel
Přihlášen: 19.říj.2004
Lokalita: ČR (LB)
hlavu :)
Bodů: 251
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.říj.2007 v 09:03
Zkuste
http://www.autodeskclub.cz/club/Article.aspx?article=11457fed-94a4-404f-b5e6-1882878f81bf
mohlo by to být použitelné pro váš dotaz.
Upravil Balda - 15.říj.2007 v 09:05
Revit 2009 CZ
Bodů: 22
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.říj.2007 v 22:22
Děkuji, za odpovědi měl jsem na mysli ten jednoduchý případ, kdy mám okraj terénu ve stejné výšce a spodní ohraničení objemu je tím jasně definován.
Tip 8006:VIPVýpočet a výkaz objemu výkopů a násypů v Revitu.
Tip 13238:Změna hustoty vrstevnic, resp. šrafy terénu v řezech v Revitu.
Tip 12092:Výkaz kubatur terénu v Revitu.
Tip 7146:VIPPřevod 3D povrchu terénu z Civil 3D do ESRI ArcView.
Tip 5203:Vyrovnaný objem výkop-násyp.
Stránka byla vygenerována za 0,275 sekund.
