Téma uzavřenopomoc z prevodom formatu dwf ,dwg
Be3sk Zobrazit panel
Přihlášen: 08.lis.2007
Lokalita: Slovensko
Arcon
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: pomoc z prevodom formatu dwf ,dwg
    Zasláno: 08.lis.2007 v 13:12
prosim o pomoc pri prevode formatu dwg alebo dwf na format aco pre Arcon. Nie som si istý či sa to da ale ak ano zide sa mi každa pomoc...
dakujem
Bedeč Adrian
Ferdinand Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Lokalita: Czech Republic
AutoCAD
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.lis.2007 v 13:50
No, zadal jsem do Goooglu "convert aco"...anebo "dwg to aco"...
našlo to např.
Ale nechápu docela - pokud máte Arcon, tak ten přece umí načíst formát DXF, DWG (alespoň to tvrdí na http://www.arcon3d.cz/arcon9_profesional.htm) a naopak umí i vytvořené soubory do nich exportovat.
-FerTh-
Lokalita: Slovensko
Arcon
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.lis.2007 v 14:30
dakujem za odkaz, žial Arcon nedokaže imporovať 3D objekty v týchto formatoch. Totiž všetky modely výrobcov napr. kupelnových zariadení su vo formate dwf alebo dwg Arcon ich proste vobec nevidi len formaty aco...
Bedeč Adrian
Mantlík Zobrazit panel
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2595
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.lis.2007 v 15:58
Nechci Vás podceňovat, ale zkusil jste hledat i jinde, než "Soubor -> otevři"  - např. "import" ?
Autocad v dřívějších verzích taky DXF soubory neotvíral přes "otevři" ale "_dxfin"
J. Mantlík
Lokalita: Slovensko
Arcon
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.lis.2007 v 17:58
mam verziu Arconu 6.0 , nenašiel nikde v Arcone možnosť nejakého importovania, export tam je ale nič sa neda importovať. Vyriešila by to asi novsia verzia Arconu...
Bedeč Adrian
Tip 9370:Jak převést 3D DWF zpět na editovatelný CAD model?
Tip 10390:Jak prohlížet DWF/DWFx na mobilním telefonu či tabletu?
Tip 5427:Bezplatný nástroj pro odměřování DWG, DXF, DWF, DWFX výkresů.
Tip 4259:Automatické publikování DWF souboru při uložení DWG.
Tip 4704:Převod DWG souboru na DWF.
Tip 6037:VIPProblém dávkového publikování DWG do DWF - rozvržení není inicializováno.
Stránka byla vygenerována za 0,398 sekund.
