Téma uzavřenoDownload Revit Architectural 2008
Mikemamm Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2005
Lokalita: ČR (JM)
Autocad 2020 lt
Bodů: 731
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Download Revit Architectural 2008
    Zasláno: 12.lis.2007 v 17:21
Dobry den, nevite nekdo kde bych mohl stahnout REvit Architectural 2008 v cestine ? na autodesku jsem stahl jen v AJ. Dekuji za odpoved
Bodů: 22239
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.lis.2007 v 18:02
"Čeština pro Revit" je komerční produkt vytvořený pro Autodesk firmou Xanadu. Lze jej zakoupit - např. zde
Lokalita: ČR (JM)
Autocad 2020 lt
Bodů: 731
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.lis.2007 v 19:05
No je mi jasne, ze to lze zakoupit, ale jelikoz jsem student, tak hledam studentskou verzi. Studentskou verzi jak jsem byl schopnej dohledat u autodesku podporuji, ale nemohu najit v ceskem jazyce, existuje nejaky link, kde bych mohl stahnout studentskou verzi revitu v cestine ?
Bodů: 22239
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.lis.2007 v 19:17
Ne, "Čeština pro Revit" je komerční produkt, neexistuje přímá česká jazyková verze Revitu.
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.lis.2007 v 20:28
Těch 900 Kč není marná investice, vím o čem mluvím neboť mám studentskou verzi a češtinu jsem dokupoval pro Revit 9.0. Hodně to v začátcích pomůže, je tam totiž i šablona s předdefinovanýma skladbama stěn a spousta dalších věcí.
Ale na druhou stranu jsem se tloukl do hlavy neboť za cca 1/2 roku dodali na studentský portál novější verzi Revitu.
Lokalita: ČR (JM)
Autocad 2020 lt
Bodů: 731
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.lis.2007 v 20:57
Aha dekuji za odpovedi, ale jeste mam jeden dotaz.
Kdyz koupim "REVIT 2008 CZ - české prostředí pro Revit Architecture 2008" pujde mi to nainstalovat do studentske verze revitu 2008 ?
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.lis.2007 v 21:22
U 9.0 to tak fungovalo a mělo by to fungovat i u verzí novějších, neboť studentská verze se liší jen popiskem při tisku. Pro jistotu si to, ale ověřte u dodavatele lokalizace (tzn. u Xanadu).
Upravil PepaR - 12.lis.2007 v 21:33
Bodů: 22239
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.lis.2007 v 21:27
Ano, České prostředí pro Revit (714,-Kč s DPH) lze aplikovat i na studentské verze Revitu Architecture 2008. Přehled aktualizací (buildů) viz www.cadforum.cz/revit
Lokalita: ČR (JM)
Autocad 2020 lt
Bodů: 731
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.lis.2007 v 23:12
Dobre dekuji moc za odpovedi, problem vyresen - koupim cestinu. Diky
RoKo Zobrazit panel
Přihlášen: 20.led.2007
Lokalita: ČR (OS)
AutoCad2002,2006,Cinema4DR9
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.pro.2007 v 13:50
zdravím vás, měl bych na vás dotaz jestli by jste mi nepomohli s registrací na autodesku, je to všechno anglicky a nějak v tom tápů.Ctěl bych si stáhnout studentskou verzi Revit architecture 2008 pokud možno i češtinu.Všem děkuji za pomoc
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.pro.2007 v 14:50
Postup je česky popsán na stránkách autodeskclubu.
Menu: Student - Licence zdarma; zobrazí se dva sloupce a klepněte na odkaz pod tlačítkem Stáhnout (= před objednáním čtěte podmínky zde)
Čeština pro Revit Architecture je placeným produktem.
Čeština funguje i na studentské verzi.
mnementh Zobrazit panel
Přihlášen: 25.led.2007
Autodesk AEC 2020
Bodů: 362
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.pro.2007 v 14:51
jen doplneni...ta cestina stoji kolem sesti stovek tusim
Tip 3876:Výšky podlaží v Project Navigatoru jsou 10x nebo 100x větší.
Tip 3259:Architectural Studio hlásí "unable to read file: xxxxx.dwf"
Tip 5020:VIPExport místností z Revitu do ADT.
Tip 9808:Je Revit Server kompatibilní s Windows Server 2012?
Stránka byla vygenerována za 0,729 sekund.
