Téma uzavřenoProblém při instalaci
saridon Zobrazit panel
Přihlášen: 12.lis.2007
Lokalita: ČR (JM)
Inventor2014
Bodů: 1
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Problém při instalaci
    Zasláno: 12.lis.2007 v 22:10
Mám problém při instalaci Inventoru 11
Error 1402  could not open key  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\MechsoftView.UtCtrl.1
Verify that you have sufficient access to that key, or contact your
support personnel.
Stránka byla vygenerována za 0,289 sekund.
