radikk
Přihlášen: 06.lis.2007 Lokalita: ČR (JČ) Používám: AutoCAD 2006 CZ Stav: Offline Bodů: 8 |
Téma: IPTZasláno: 13.lis.2007 v 09:45 |
zdravím, ze stránek jsem si chtěl stáhnout nějaké bloky, ale soubory s příponou *.ipt nevím v čem otevřít...
a ještě menší dotaz, proč když si některou šablonu stáhnu a chci jí otevřít, tak mi vyskočí hláška ,, Výkresový soubor není platný"
a ještě bych rád zjistil, jak spojím některé věci. Např. nakreslím čtverec a chci jeho strany spojit no a když dám ,,Spoj" tak se nic neudělá, i když vyberu všechny čáry. Nevím v čem dělám chybu.
dík Upravil radikk - 13.lis.2007 v 09:58 |
Zasláno: 13.lis.2007 v 10:02 |
Jste správně ve fóru k Inventoru - IPT jsou soubory součástí Inventoru. Otevřít a převádět je tedy lze v Autodesk Inventoru, zobrazit i v bezplatném Inventor View (viz Download).
Pokud "šablonou" myslíte DWG blok, pak uvedené hlášení říká, že DWG soubor má novější formát. Do starší verze jej převedete pomocí Autodesk DWG TrueView 2008 (též viz Download).
Případné další dotazy k AutoCADu klaďte ve fóru AutoCAD.
Stránka byla vygenerována za 0,648 sekund.
IPT
