Téma uzavřenoAktualizace součástí v sestavě
Tirsor Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2006
Lokalita: ČR (PL)
AutoCAD2007, Inventor11
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Aktualizace součástí v sestavě
    Zasláno: 14.lis.2007 v 09:44
Mám takový problém:
Stlačuji píst v sestavě a současně s ním se mi stlačuje i pružina. Tuto polohu řídím přes Excell. V sestavě měním hodnotu vazby pro pohyb pístu a na pružině měním parametr určující výšku. Je to tam dané vzorečkem, takže vždy měním jen velikost posuvu. A teď ten problém:
Když změním hodnotu posuvu, tak se píst posune, ale současně i pružina. Až když pružinu otevřu, zaktualizuji, uložím a zavřu, tak je vše v pořádku.
Question Jak ze sestavy zaktualizuji všechny součásti které obsahuje, aniž bych je musel všechny otvírat?
Jen pro info: Máme Inventor 11 a jsme pár dní před přechodem na 2008.
flesar Zobrazit panel
Přihlášen: 15.lis.2005
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.lis.2007 v 09:51
Řekl bych, že by bylo jednodušší pro řízení velikosti stlačení pružiny požít její adaptivní výšku.
Upravil flesar - 14.lis.2007 v 09:52
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.lis.2007 v 10:31
V tomto případě možná ano. Ale jinak? Navíc, já osobně se adaptivitě vyhýbám. Nemám s ní dobré zkušenosti. Co funkčnosti ano, ale co do stability systému a sestav moc ne.
Upravil Tirsor - 14.lis.2007 v 10:31
Tip 11096:VIPNepravidelné pole dílů s asociativní aktualizací dle skeletonu.
Tip 3151:VIPVýrazné zrychlení načítání a aktualizace sestav Inventoru.
Stránka byla vygenerována za 0,191 sekund.
