Téma uzavřenoProblém z vyšší verze do nižší
Lukáš Záruba Zobrazit panel
Přihlášen: 02.lis.2007
Lokalita: ČR (SČ)
inventor 2015
Bodů: 429
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Problém z vyšší verze do nižší
    Zasláno: 15.lis.2007 v 18:27
Mám soubory které jsou zpracovány ve vyšší verzi inventoru než je 10.  Zaslech sem že na to jsou nějaké prográmky které tento problém řeší aniž bych si musel danou verzi nainstalovat, ale nevím o které jde a nikdy sem s nimy nepracoval. Pokud někdo ví co s tím prosím o pomoc. Jelikož mám německou verzi a němčinu moc neovládá prosím o co nejpřesnější návod. předem děkuji za každý tip nebo radu.
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.lis.2007 v 18:38
3D model můžete převést do nižší verze např. pomocí formátu STEP (ukládání do nižších verzí nativních formátů není zpravidla ve strojařských 3D modelářích podporováno).
Lokalita: ČR (SČ)
inventor 2015
Bodů: 429
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.lis.2007 v 18:45
Zaprví netušim co co se mi snažíte vysvětlit, tak to zkuste ještě stručněji prosím. A za druhý mateřská firma v německu má nainstalovanou 11 nevim jestli mi jí nechtějí dát nebo ji stratily. ale já mám 10 a jelikož s těma souborama nemůžu nic udělat ( uložit jinak ... ) Potřebuju jakýsi převodník nebo něco takového
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.lis.2007 v 18:50
Ve verzi 10 skutečně nic se soubory z verze 11 neuděláte. Buď si musíte nainstalovat verzi 11 či 2008 nebo musíte místo IPT/IAM souborů získat 3D model exportovaný do výměnného formátu STEP (.stp) - tedy v R11 provedou export do STEP, vy v R10 provedete import ze STEP.
Lokalita: ČR (SČ)
inventor 2015
Bodů: 429
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.lis.2007 v 18:58
Mám tu ještě dvoj dvd Autodesk inventor Suite 2008 ( je černé a na předku je eskalátor ) najdu na něm inventor 11? pokud né můžete mi napsat přesný název dvd( cd ) na kterém to najdu? Z firmy odešel člověk co to měl na starost a já sem tu hromadu věcí dostal na jak slepej housle.
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.lis.2007 v 22:16
Nenajdete - toto je verze o 1 vyšší než verze 11. Ale soubory ze starší verze (=11) v něm bez problémů otevřete. Můžete je pak např. exportovat do toho zmíněného formátu STEP.
Tip 5906:VIPZaokrouhlovací vzorce v Revitu
Tip 5902:Zaokrouhlení výměr ploch ve výkazech místností Revitu.
Tip 9312:Proč mi mental ray rendruje v 3ds Max verze 2014 pomaleji?
Stránka byla vygenerována za 0,332 sekund.
