Téma uzavřenoVykreslovací styl pro layout
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Vykreslovací styl pro layout
    Zasláno: 22.lis.2007 v 16:05
Dobrý večer,
Měl bych na Vás dotaz ohledně nastavení vykreslovacího stylu pro layout.
Jedná se o to, jestli jde nastavit v LT 2007 pro jeden layout styl CTB a pro druhý STB. Nevyhovuje mi případné převádění mezi nimi, s tím že odkazy na STB nejdou pak z větší části ani vyčistit z výkresu.
Děkuji za případnou odpověď.
Upravil zdrk - 22.lis.2007 v 16:06
Mantlík Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2595
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.lis.2007 v 16:15
Podle mne to nejde ani v "plném" acadu, natož v LT. platí to pro celý soubor, ne jen pro výřez
J. Mantlík
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.lis.2007 v 16:27
Ne, to nejde. Už teď je koncept výkresových stylů, rozvržení a výřezů dosti komplikovaný, ještě kdyby se měl kombinovat...
Pokud potřebujete znázornit stejné objekty v různých rozvrženích různě, lze použít buď xrefy (a v nich třeba různé výkresové styly) anebo hladiny závislé na výřezu (nový koncept z verze 2008).
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.lis.2007 v 17:24
Děkuji za odpověď. Přesně toto jsem očekával.
Doufal jsme, že si trochu ulehčím praci na situacích, hold se nedá nic dělat.
Tip 5869:Lze přiřadit výřezům samostatné výkresové styly?
Tip 14504:Jak nastavit volbu "Zobrazit vykreslovací styly" pro všechna rozvržení najednou?
Tip 6671:Chci vidět výkres tak jak bude vytištěn (např. monochrome) - anebo černobílé zobrazení DWG výkresu.
Tip 3459:Jak nastavit jiný typ čáry pro kótovací a vynášecí čáry kót?
Tip 525:Jak nastavit implicitní vykreslovací zařízení?
Tip 3604:Kdy je ve výkresu použit barevně závislý a kdy pojmenovaný výkresový styl?
Stránka byla vygenerována za 0,359 sekund.
